Hallo
Ich habe probleme mit meinen Pc. Der stürzt mir oft einfach so ab. Beim surfen, wenn ich mir videos bei youtube anschaue, musik höre etc.
Oft kommt die Fehlermeldung: Die Treiber der Grafikkarte wurden nach einen Fehler wieder hergestellt.
Viel öfter habe ich einfach so ein Standbild und dann stürzt der Pc ab und zeigt mir folgenden Bluescreen.
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: usbfilter.sys
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x1000007e (0xffffffffc0000047, 0xfffff80002ec2ec8, 0xfffff8800434c2d0,
0xfffff8800434c370)
*** usbfilter.sys - Address 0xfffff880061e46eb base at 0xfffff880061e3000 DateStamp
0x4ee853c2
Irgendwas scheint mit den Usb Treibern nicht in Ordnung zu sein. Habe mir auf der Webseite von ASRock mir alles nochmal runterladen und den allinone Treiber mehrmals installiert.
Bei meiner Grafikkarte von Radeon habe ich schon verschiedene Treiberversionen versucht, aber es kommt immer noch diese fehlermeldung das der Treiber wieder her gestellt wurde nach einen fehler. Hab mit furmark meine Grafikkarte getestet und da kamen die fehler nicht auf.
Meine Hardware ist wie folgt.
Motherboard:
CPU Typ 3x , 3300 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 8171 MB
DIMM1: Corsair CMX8GX3M2A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair CMX8GX3M2A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
BIOS Typ AMI (05/03/11)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige:
Grafikkarte AMD Radeon HD 6700 Series (1024 MB)
Monitor Chi Mei 17" AD [17" LCD] (0)
Monitor LG W2443 [24" LCD] (2204206998)
Multimedia:
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller
Soundkarte C-Media CMI8788 Audio Chip
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller ASRock RAM Disk
Festplatte Brother MFC-250C USB Device
Festplatte Generic- Compact Flash USB Device
Festplatte Generic- MS/MS-Pro USB Device
Festplatte Generic- SD/MMC USB Device
Festplatte Generic- SM/xD-Picture USB Device
Festplatte SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte WD Ext HDD 1021 USB Device (1863 GB, USB)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-5160D USB Device
Optisches Laufwerk Optiarc DVD RW AD-7203S ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Peripheriegeräte:
Drucker Brother MFC-250C
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
FireWire Controller VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
USB1 Controller ATI SB800 - OHCI USB Controller
USB2 Controller ATI SB800 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte Brother MFC-250C
USB-Geräte Generic USB Hub
USB-Geräte HD Webcam C270
USB-Geräte Logitech HD Webcam C270
USB-Geräte Logitech USB Camera (HD Webcam C270)
USB-Geräte Razer Lycosa
USB-Geräte USB Root Hub
USB-Geräte USB-Druckerunterstützung
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Akku Microsoft Composite Battery
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version P1.70
Freigabedatum 03/27/2012
Größe 4096 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, ACPI
Erweiterungen PCI, USB
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller ASRock
Produkt 970 Extreme4
[ Prozessoren / AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor
Als Betriebssystem habe ich Windows 7.
Vielleicht habt ihr eine Idee wie ich diese Problematik lösen kann?
Vielen Dank Cristina
to your computer.
these steps:
select Safe Mode.
0xfffff8800434c370)
0x4ee853c2
Motherboard:
Anzeige:
Multimedia:
Datenträger:
Peripheriegeräte:
Drucker Fax
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Version P1.70
Größe 4096 KB
[ Motherboard ]
Hersteller ASRock
Hersteller AMD
