PC an AVR verbinden
a0185338
Dez. 2004
hi Leute
Welches Kabel benötige ich um meine Creative Audigy 2 ZS mit dem Onkyo TX-SR608 7.2 AV-Receiver zu verbinden um 5.1 sound zu bekommen?
Vielen dank für eure hilfe
kommt drauf an, was da jeweils für anschlüsse dran sind :p
Aber normal geht ein optisches kabel oder 3 chinch kabel
sofern die karte & avr einen optischen ein/ausgang haben benötigst du das hier - Toslink Kabel - so mache ich das ganze - die sache mit den chinch kabeln klappt allerdings auch - nur wird es da knifflig weil man da für jeden klinken stecker einen adapter auf chinch braucht...
falls du ne ATI graka hast ist bild + ton auch über HDMI möglich. So mach ich das ;)
geht eigentlich auch mit nvidia-karten, zumindest ab gt2xx-serie.
da ich mir da aber net sicher war, bzw was im Hinterkopf hab das man iwas mit dem Mainboard verbinden muss hab ich davon lieber mal nichts gesagt^^
ok. ja stimmt, glaub da musste man das mainboard irgendwie "anzapfen" ;) weiß aber auch nix konkret, aber da hilft google bestimmt weiter ;)
Du kannst der Einfachheit halber Toslink und/oder HDMI nutzen.
Ich habe mir bei Amazon nen 15m HDMI Kabel für Bild/Ton-Übertragung geholt, sowie ein 15m Toslink - beide angeschlossen (zusammen 30€).
Das Toslink nutze ich am CD-Port für "nur Ton" und am Game-Port das HDMI für "Bild und Ton".
Mein PC zusammen mit meinem Onkyo TX-SR607 erkennt das Tonsignal über HDMI nur dann, wenn ich meinen Bildschirm auf den Fernseher erweitert habe. Das nervt allerdings, wenn die Maus dann am rechten Bildschirmrand "verschwindet" statt stehen zu bleiben. :)
Wenn du das HDMI-Kabel benutzt musst du den Grafiktreiber aktualisieren, da in dem Fall der HD-Audio-Prozessor der Grafikkarte genutzt wird, statt der Soundkarte.
Die beiden habe ich damals gekauft:
Toslink
HDMI
bei Nvidia musste man nur bei der 9er Serie bzw. teile der 2xx Serie mit dem Mainboard verbinden.
Aktuell läuft das wie bei ATI über einen eigenen Soundchip.
um 5.1 in allen lebenslagen zu bekommen ist das auch die einzigste möglichkeit.
Leider hab ich kein Toslink Anschluss an meiner Soundkarte. :(
Desshalb werde ich das wohl mit chinch kabel machen müssen.
Solange du nur Stereo brauchst geht das ja noch, bei mehr kannst das vergessen. Entweder du hollst dir ne Billige Karte mit Toshlink oder eine ganz kleine Passive HD6000 für ca 35 Euro, die kann Ton über HDMI dann hast ne Soundkarte ;)
MFG Freezer
Hat eigentlich dein Mainboard keinen Toslink/SPDIF? Wenn du einen AVR anschließt ist deine zu verwendene Soundkarte zweitrangig.
Ich habe es am onboard-SPDIF. Da es keinen hörbaren Unterschied zu meiner alten Audigy 4 Pro gab, habe ich letztere entfernt.
Optional: Sound Blaster Digital I/O Module (ca. 30€)
naja das schon aber da die Soundkarte nicht die aller beste ist (aus Erfahrung) möchte ich diese Onbordsoundkarte auch nicht verwenden.
Muss ich denn unbedingt Toslink/SPDIF benutzen um 5.1 sound zu bekommen?
Wenn ja dann werde ich mir wohl eine neue Soundkarte kaufen müssen.
Es wird digital übertragen. Macht dein Onboardsoundchip schlechtere 0en und 1en über Toslink ? Wohl kaum!
Filme werden komplett unangetastet an den AVR gegeben. Erst der AVR macht die ganze Arbeit ! Da ist es vollkommen egal was vorher sitzt, egal ob 1€ Soundchip oder 150€ Soundkarte
Der einzige Grund für eine Soundkarte ist DDL, wenn man in Spielen 5.1 haben will
richtig ;) digital daher egal ;)
nur kurz für mich, was ist DDL ?^^ bei mir geht über HDMI auch bei spielen 5.1^^
über SPDIF geht nur DD/DTS/Stereo
Spiele liefern aber 5.1 PCM Sound
ergo geht über SPDIF dann nur Stereo.
nun gibt es aber DDLive welches "Live" die PCM Daten in DD Daten umwandelt.
analog dazu gibt es DTS Conect welches das selbe mit DTS macht.
nur damit bekommt man immer 5.1 über Toslink.
Da das ganze aber eine Frickellößung ist, nimmt man Heutzutage einfach HDMI....
Mein AVR "erkennt" 5.1 und gibt diesen Surroundklang auch in Spielen korrekt wieder. Oder ist das einfach nur eine Täuschung des AVR bzw. meines Gefühls?
der AV-R rechnet das vermutlich hoch.
bei "Pure Direct" hast vermutlich nur Stereo
