PC Aufrüsten für Gaming wow
Nebumuk
Mai 2024
Hallo . Ich möchte ein PC Upgrade machen inkl. Umstellung auf w11. Spielertechnisch muss wow laufen.
Zur Zeit ist folgendes installiert:
Mainboard asus m5a97 r2.0
AMD fx8320e
Grafikkarte NVIDIA 1660 ti
8gb ram
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Wow dragonflight
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
FHD
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Hobby . Windows 11, Gaming ,internet, Office
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja, Grafilkarte NVIDIA gtx1660 ti
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500
Wann möchtest du den PC kaufen?
Kann noch warten
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Nebumuk schrieb:
Zu wann ist denn das Upgrade geplant, massiv in die Zukunft macht eine Beratung nur bedingt Sinn.
Wie sieht es mit Gehäuse, SSD(S), Kühler aus was ist da aktuelle vorhanden, ggf. lässt sich da noch etwas verwenden, ist bei knappem Budget immer von Vorteil.
Allein dein Altes Setup, Respekt. Wann willst du denn ca den PC kaufen ? ende des Jahres kommen wieder Neue Teile raus.
Welches Netzteil ist denn genau verbaut?
Ist eine SSD vorhanden, wenn ja welche genau?
Du brauchst halt Board, CPU, RAM auf jeden Fall neu. Dann halt jenachdem noch SSD und Netzteil. Da werden 500€ schnell bissel knapp
Mork-von-Ork schrieb:
Moin,
ATX Gehäuse Thermaltake Chaser A71
2x samsung ssd 860evo, 500gb
1x Cooler Master Hyper 212 Evo
1x Asus TUF NVIDIA GeForce GTX 1660 ti 6g
2x 4gb ram
1x Netzteil corsair vs350
Der Austausch kann auch relativ kurzfristig durchgeführt werden
Das teuerste ist ja für gewöhnlich die GPU und die ist auf jeden Fall da, ein Setup um einen 5600 bekommt man dafür auf jeden Fall auch ohne sich groß bei der Qualität verbiegen zu müssen, wenn jetzt noch Gehäuse und SSD übernimmt, wäre durchaus auch AM5 in Reichweite.
Ok das wäre prinzipiell ja noch nutzbar oder?
Das wäre 1TB SSD Speicher, wenn es nur um OS, WoW und ein paar Programme geht sollte das doch auch locker reichen oder?
Der würde theoretisch auch gehen aber in der Praxis finde ich hier nichts zum Thema Montage auf aktuellen Sockeln da würde ich entsprechend lieber mit einem neuen planen.
Das würde ich tauschen.
https://geizhals.de/?cmp=2709114&cmp=1337341&cmp=2414537&cmp=3144218&cmp=2884050&active=1
Das wäre ein solides AM4 Setup, ~360€.
https://geizhals.de/?cmp=2991857&cmp=2914109&cmp=2724586&cmp=3144218&cmp=2884050&active=1
Das wäre eine AM5 Konfig, da wäre später auch noch ein CPU Upgrade möglich, Preis ~490€.
GPU, SSDs und Gehäuse jeweils vom alten PC.
Reaktionen: DoNG
Lt. Datenblatt ist da auch AM4 möglich, somit klappt dann auch AM5.
CPU-Socket:
LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1366, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
https://www.coolermaster.com/de/de-de/catalog/legacy-products/cooling/hyper-212-evo/
Ich selbst habe den 212 LED Turbo Red, der passt ebenfalls auf AM4 drauf.
Reaktionen: Nebumuk
Ja stimmt unten haben sie auch AM4 mit aufgeführt.
AM5 klappt dann aber auch nicht zwingend, ein Problem gibt es, wenn der Kühler eine eigene Backplate mitbringt da man diese bei AM5 ja nicht mehr tauschen kann.
Zumindest laut diesem Video ist hier eine eigene Backplate in Verwendung, zumindest AM5 würde damit herausfallen.
Reaktionen: Nebumuk
Ich würde durchaus auf AMDs AM5 gehen. Dort kann ggf. in x Jahren eine CPU nachgerüstet werden. Das bisherige System ist ja wirklich sehr alt.
Man könnte erst mal mit nur 1 Riegel arbeiten, um das Budget zu schonen. Selbst dann ist das System um Welten schneller, als der alte FX! Eine Mindestkonfiguration, bei der man noch auf 32GB Ram nachrüsten sollte:
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7500f-100-000000597-a2991857.html
https://geizhals.de/asrock-a620m-pro-rs-a2925207.html
https://geizhals.de/kingston-fury-beast-dimm-16gb-kf560c36bbe-16-a2812843.html?hloc=de
Für Kühler und Netzteil gerne Tagesangebote prüfen.
Reaktionen: Nebumuk
Der 7600 kostet aktuell 159€.
Die 4€ für eine iGPU würde ich investieren.
Reaktionen: cosmo45
In der Tat sollte man das tun, bei den aktuellen Tagespreisen!
Reaktionen: cosmo45
