PC Aufrüsten möglich / sinnvoll?
KuchenSalat
Cadet 1st Year
Aug. 2016
Ich würde gerne meinen Aktuellen PC aufrüsten:
  • Prozessor (CPU): CPU Intel Six Core i7-5820K/3700 Has
  • CPU Kühler: CPU-Kühler Dark Rock PRO 3
  • Arbeitsspeicher (RAM): HyperX DDR4 16GB Kit, 2133MHz, Predator XMS
  • Mainboard: Gigabyte GA-X99-Gaming 5, ATX, LGA2011-v3
  • Netzteil: Netzteil Seasonic, 750W, 80+Bronze
  • Gehäuse: PC-Gehäuse Silencio 652S
  • Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 290X Tri-X OC 4GB
  • HDD / SSD: HD Toshiba, 3TB, SATA-III , SSD Crucial 256GB, MX100, 2.5", 7mm
Ich habe mir gedacht den PC mit einer GTX 1080ti aufzurüsten, ist das möglich mit der aktuellen Peripherie? Ausserdem welche Komponenten sollten demnächst erneut werden?
Freundliche Grüsse
Wo klemmt es aktuell?
Eine GTX 1080Ti wird funktionieren.
Reicht deine SSD noch aus?
Für was aufrüsten? Sims 3 800x600? Battlefield V in 4k/60fps?
Und messe mal nach ob die Grafikkarte auch rein passt ins Gehäuse.
Mir wäre die SSD zu klein, aber das ist Geschmackssache. Fehlt den irgendwas bzw. stößt du irgendwo an die Grenzen deiner Hardware? Das wäre dann ein potentieller Kanditat für eine Aufrüstung.
Naja bei VR oder neue Spiele laufen schon nicht mehr ganz so flüssig wie ich es gerne hätte. Die SSD grösse reicht für mich aus, aber das sollte ja kein grosses Problem sein da noch nachzurüsten.
Kannst du machen; in dein "Cooler Master Silencio 652S" passen lt. Herstellerseite GPUs bis zu einer max. Länge von 423mm.
Hallo KuchenSalat,
und willkommen im Forum. Erstmal kann man Dir schlecht Ratschläge erteilen wenn der Verwendungszweck unbekannt ist. Ganz allgemein ist dein PC allerdings kein schlechter die Leistung dürfte für die meisten gewöhnlichen Anwendungszwecke inklusive Gaming ausreichend sein. CPU/MB/RAM zu tauschen würde ich nur empfehlen wenn bei Dir das Geld sehr locker sitzt. Der Speicher ist arg langsam, aber bei heutigen RAM-Preisen ist da eine Aufrüstung kaum empfehlenswert.
Eine bessere GraKa ist da was anderes, die bringt bei Games immer was. Ich würde aber noch etwas warten bis die neue RTX Serie so richtig im Markt angekommen ist, sprich bei einer GTX 1080ti sind größere Preissprünge nach unten durchaus denkbar. Wenn Du so lange warten kannst/willst würde ich zumindest bis Januar warten, nach dem Weihnachtsgeschäft sinken die Preise für gewöhnlich.
Wo Du gleich Geld investieren könntest wäre in eine größere SSD, mindestens 1TB sollten es heutzutage schon sein, wenn Du nicht unter Geldnot leidest wäre eine Samsung 970 Evo 1TB für ca. 260€ eine Option. Mußt Du hart kalkulieren reicht auch eine normale 1TB SSD, die es bereits ab ca. 140€ gibt. Für ca. 20€ mehr gibt es eine Samsung 860 Evo die so ziemlich das beste P/L Verhältnis bietet. Wobei die Unterschiede nur in seltenen Fällen hier spürbar sein werden.
1. Eine Vega64/1070ti/1080 würde dem System schon gut stehen und man hätte eine merkbaren Leistungsschub. Erst diese Karten sind ca. 60-70% schneller als deine alte. Zumindest in Full HD.
2. Eine 500GB SSD findet sich auch für 60-70 € wenn man die Augen offen hält. Da passen dann genug Spiele drauf.
Mehr würde ich vorerst nicht machen. Black Friday Ende November würde ich bei einem Schnapper zuschlagen.
EDIT: Wenn das Geld für eine 1080ti da ist, kann man das natürlich auch machen.
@Sturmwind80 habe den ganzen PC vor 3.5 Jahren gekauft. Habe mir eh mal überlegt ein neues Netzteil zu kaufen, mein jetztiges wird sehr laut (lauter als der CPU oder GPU Lüfter)
@KuchenSalat
die auflösung und die gewünschten qualitätssettings wären auf jeden fall mal gut zu wissen ;)
die GPU ist für gewöhnlich der limitierende faktor. vor allem je höher die auflösung und die settings sind. ich spiele mit meiner 1080ti alles gamepad-taugliche (sehr viele meiner "schönen" games wie TR, witcher 3 etc) auf meinem 4k fernseher auf 4k in medium bis high settings. deswegen hab ich da überhaupt kein problem mit meiner (übertakteten) 7 jahre alten CPU. am (noch) 1080p monitor werden eben die mouse/keyboard games gespielt, was hauptsächlich dota2 oder anno 1404 etc sind...
mir reicht die 256GB SSD auch vollkommen aus ;)
da kommen eben nur das OS und die programme drauf. bei 150GB spielen kommen die sowieso auf die arbeits-trashHDD mit 3TB. also eben das zeug, das ned unbedingt ne SSD braucht.
summa summarum würde ich dir auch nur zu einer neuen GPU raten und noch abwarten, bis die RTX mit guter lieferbarkeit und zu sinnvollen preisen am markt eingeschlagen sind
Guck mal nach dem Pure Power 10 600W.
Wenn dir das nicht reicht von der Prozentualen Auslastung(Es gibt leute die sagen das es um die 50 % sein sollten) dann guck nach dem Straight Power 11+ 750 Watt. Hat auch ne höhere Effizienz(80+Gold)
@Falbor Momentan spiele ich noch auf Full HD auf einem 144 Hz monitor, bin mir aber noch unschlüssig ob ich dann mit der neuen Grafikkarte auf 4k oder 1440p umsteigen soll.
Bei der guten Hardware würde ich auf jeden Fall ein Straight Power nehmen.
Also wenn ich hier mal die verschiedenen Vorschläge beachte, würde mein neues System etwa so aussehen:
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Ripjaws V (2x, 8 GB, DDR4-3200, DIMM 288)
  • Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 11
  • Grafikkarte: MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G
  • HDD / SSD: HD Toshiba, 3TB, SATA-III , Samsung 860 EVO Basic (1000GB, 2.5")
Sollte so alles passen oder?
Bei der 1080ti würde ich Persönlich auf WQHD 144HZ + G-Sync umsteigen. Einfach weil 4K noch nicht ausgereift ist und du 144HZ gewohnt bist. Und 4K mit 144HZ bekommst du nur mit 2 2080 Tis hin.
Ja sollte gehen!
1TB SSD? Ich hätte gedacht dir reichen weniger. Aber ich hab nix dagegen.
Falls du dir dann einene Neuen Monitor Kaufst kann ich dir die empfehlen:
nur TN-Panel(Nicht so schöne farben):Acer XB1 XB271HUAbmiprz, 27"
Mit IPS-Panel(Sehr schöne Farben auch geeignet für Produktivität):ViewSonic XG2703-GS, 27"
