PC Aufrüstung Gaming PC für 700 Euro
OlafM
Okt. 2013
Mein Sohn ist mit seinen "Gaming-PC" nicht mehr glücklich. Offenbar stößt gerade die Graphikkarte an ihre Grenzen. Er hat sich ein Limit von 700 Euro gesetzt. Er hat nun vor einfach den PC mit einer Gigabyte VGA GBT RTX4070 12GB aufzurüsten. Ich habe das etwas Bedenken :-). Sieht vielleicht jemand eine vernünftigere Lösung. Wenn es etwas mehr kostet, wäre das sicherlich irgendwie möglich :-). Vielen Dank.
VG
Olaf
  • Conqueror's blade, Mount & Blade 2, Warhammer Total War 3 und vieles (vieles) mehr in diese Richtung.
  • WQHD (2560x1440)
  • (möglichst) hohe Grafikeinstellungen…
  • es genügen um 60 FPS
Nein, PC wird als Gaming-PC benutzt.
Nein
Zwei Monitor Samsung Curved Monitor C24F396FHR, 24 Zoll FHD, Samsung U28E590D (28 Zoll) 1 ms Reaktionszeit, 60 Hz Aktualisierungsrate, 3840 x 2160 Pixel sind vorhanden.
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 1600 Six-Core
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB
  • Mainboard: Prime B350-Plus
  • Netzteil: SSR-450RM Active PFC F3
  • Gehäuse: Standard
  • Grafikkarte: GTX 1070
  • HDD / SSD: sind vorhanden (SSD, 2x HDD)
700+
Sofort
8. Möchtest du den PC
Selbst
Eine 4070 würde imho vom R5 1600 ausgebremst.
Mein Vorschlag: neuestes Bios installieren und dann das hier einbauen:
CPU AMD Ryzen 5 5600 6C/12T 3.50-4.40GHz boxed (100-100000927BOX)
GPU PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 HDMI 3x DP (AXRX 6800XT 16GBD6-3DHR/OC)
PSU NZXT C Series 2022 C650 Gold 650W ATX 2.52 (PA-6G1BB-EU)
Kosten: ca. 770 EUR. Die GPU ist im Rasterizing so schnell wie eine 4070: https://www.computerbase.de/artikel...ancerating-2560-1440-rasterizer-perzentil-fps Beim Raytracing aber nicht.
Wenn du das Optimum rausholen willst, dann diese CPU AMD Ryzen 7 5800X3D 8C/16T 3.40-4.50GHz boxed ohne Kühler (100-100000651WOF)
Welcher Kühler ist auf dem 1600 verbaut, welcher RAM ist es genau und welches Case, danach richtet sich die Größe der Grafikkarte! Es kann sein, dass eine 6800XT nicht passt!
Reaktionen: FreedomOfSpeech, JollyRoger2408, Ratlos83 und 2 andere
entweder:
5600(non x) oder 5700x (115 - 180€)
6 oder 8 Kerne... Die Kühler Frage bleibt offen.
Ram müsste man wissen welcher... Reichen ihm die 16GB? oder nochmal 16 dazu, oder gleich 32 GB neu falls der alte zu lahm ist? (30 - 80€)
4070 geht so ab 600€ an. Nicht sicher ob man die Palit Dual für den Preis wirklich will... Netzteil ist ok mit der 4070 + eine der genannten CPUs. (200W TBP GPU + 76W PPT CPU).
Alles darüber was die Grafikkarte betrifft (TBP über 220W) würde ich ein neues Netzteil kaufen, wie oben empfohlen.
Moin,
Welcher genau?
Das ist von 2012 und das würde ich mit einer neuen GPU tauschen egal ob 4070 oder 6800XT, 450W ist schon stark auf Kante und die alten Teile sind für die schnellen Lastwechsel der aktuellen GPUs auch nicht unbedingt gemacht.
OlafM schrieb:
Gehäuse: Standard
Hier wäre auch eine genaue Angabe von Vorteil, gerade im Bezug auf die maximale GPU Länge.
Zum PC selbst würde ich mich den Vorschlägen aus #2 soweit anschließen, einfach nur eine 4070 allein wird es vermutlich auch nicht utn, ich würde da eher sowohl CPU als auch GPU aufrüsten, dank AM4 Board kannst du mit einem aktuellen BIOS noch aktuelle AM4 CPUs auf dem Board nutzen und musst hier für ein Upgrade nicht die komplette Plattform tauschen.
Der Frage nach dem CPU Kühler schließe ich mich an.
Reaktionen: JollyRoger2408
Zum Glück haben wir nun den neuen GPU-Test mit den Lastspitzen und ja, das Netzteil wird eng. Da wäre dann maximal eine 4070 zuerst den Test werd, aber die möglichen Folgekosten eines neuen Netzteils sollte man auf jeden Fall mit einkalkulieren.
5800X3D und je nach bisher verbautem RAM ggf. die freien Slots für weitere 16GB nutzen, die ja aktuell sehr günstig sind wären dazu der logische Schritt um die Plattform auszureizen, aber wenn das Budget das nicht her gibt wie schon genannt 5700X oder 5600. Beim 5800X3D eben die Frage nach dem Kühler, der müsste dann ggf. auch mehr abkönnen. Aber alles in allem ist da noch viel möglich ohne der ganz großen Investition.
Mork-von-Ork schrieb:
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Stellvertretend die Antworten auf die gestellten Fragen:
RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
CPU Lüfter: AMD Wraith Stealth Sockel AM4
Gehäuse: Name ist unbekannt. Maße 37 x 17,5 x 40 cm (H x B x L)
Wie angedeutet. Wenn es in Richtung neuer PC unter Verwertung alter Komponenten gehen sollte, stünden sicherlich ein paar Euro mehr zur Verfügung (ich sage jetzt mal 800-900 Euro).
Tharan schrieb:
HerrRossi schrieb:
@Tharan: Danke für Deine Mühe!
Mit dem Ryzen 7 5700X wären wir bei etwas 865 Euro. Korrekt? Netzteil ist ausreichend? Oben empfiehlt Herr Rossi eine RX 6800 XT. Du in Deiner Zusammenstellung eine GeForce RTX 4070. Die werden sich wohl nicht so viel tun, oder?
In den Benchmark machen die CPU jetzt (für mich) keinen riesigen Unterschied. Lohnen die 100 Euro für´s gaming?
@Herr Rossi: Es wurde ja inzwischen auch der Kauf einer neuen CPU (siehe Tharan) vorgeschlagen. Wie siehst Du das Ganze dann? Die nachgefragten Teile haben ich oben nachgereicht. Und für eine sinnvolle Aufrüstung auch auf bis zu 900 Euro erweitert.
Es ist zumindest sehr auf Kante mit der 4070, mit der 6800XT ist es klar zu wenig.
Ich würde im Zweifel mit einem neuen kalkulieren, kann klappen muss aber nicht und wie gesagt wir reden hier von Technik von vor 11 Jahren auch wenn es damals ein ordentliches Teil war.
Welche meinst du genau?
Der 3D ist schon ein Stück schneller, kommt hier aber auch immer aufs Spiel an und wäre bei dem Budget kaum drin, auch der 5600 wäre schon ein ordentliches Update vom 1600 kommend.
Das ist vor allem relativ schmal, da kann es sein, dass gewisse Towerkühler nicht passen, wenn möglich mach mal ein Foto von Front und Seite vielleicht lässt sich das Gehäuse dadurch identifizieren.
Die 4070 basiert auf der Empfehlung für das Budget und damit du nicht noch das Netzteil tauschen musst. Sonst wäre die 6800XT von Preis/Leistung besser, aber die verbraucht halt 50% mehr und wenn du dir den Test mit den Lastspitzen durchliest ggf. auch kurzzeitig fast deine ganze Netzteilkapazität alleine.
Mork hat bei den CPUs vollkommen Recht, der 5600 wäre auch ein guter Schritt und finanziell eine Möglichkeit zum sparen ohne jetzt sehr viel Leistung liegen zu lassen.
Entscheide nach Budget und als nächstes wird dich irgendwann das Netzteil einholen, aber wenn das Geld jetzt nicht da ist, dann kommst du da so gerade hin und kannst es etwas rauszögern.
Eine neue CPU ist imho Pflicht, der R5 1600 wird jede moderne GPU ausbremsen.
Bei 900 EUR wären auch ein 5700X und eine 4070, wenn du viel Wert auf Raytracing und DLSS3 legst, drin, ansonsten ist die 6800XT immer noch meine Empfehlung.
Dein RAM scheint ja 2x8 GB zu sein, das Kit könntest du nochmal dazu stecken. Das hier: https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3200c16d-16gis-a2151626.html ???
Das Case ist ein "Risiko" weil wir nichts darüber wissen, da fällt es dann schwer, einen Kühler und eine GPU zu empfehlen.
Tharan schrieb:
Geht wie oben geschrieben nicht um mich, sondern um Sohnemann. Da ist Geld natürlich etwas knapper. Aber er soll nun auch nicht mit seinen 800 Euro unglücklich werden. Der Leistungssprung sollte dann schon für die nächsten Jahre auf mittlerem Leistungsniveau ausreichen. Von daher ist das mit dem Budget nicht in Stein gemeißelt. Ist etwas anders als üblich mit ganz festem Budget. Sorry. Ist blöd.
@Herr Rossi: Ich hoffe, die Bilder helfen weiter.
Ich würde jetzt mal sagen, es ist das https://geizhals.de/corsair-carbide-series-100r-cc-9011075-ww-a1215197.html.
Hier ist die maximale CPU-Kühlerhöhe auf 150mm begrenzt. das schränkt die Auswahl etwas ein, ein Fortis 5 passt da jetzt nicht wobei man bei einem 5600/5700X mit 76W Verbrauch da jetzt auch keine Raketenwissenschaft draus machen muss.
Thermalright Assassin King 120 SE wäre eine Option und für die genannten CPUs ohne Probleme machbar.
Wenn man etwas mehr Leistung will wäre auch noch der Alpenföhn Brocken ECO Advanced oder Xilence M705D eine Option.
Bei den Gehäuselüftern würde ich den im Deckel noch etwas nach hinten versetzen, möglichst direkt über die CPU.
Vielen Dank für die Hilfe. Nach einer Familienfeier am WE habe ich gestern die 4070er, die 5600 CPU, den RAM und den Xilence-Lüfter bestellt.
