[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Pc ging auf einmal komplett aus ohne irgendwelche Bildfehler oder Bluescreen und ließ sich daraufhin auch nicht mehr starten
Der PC wurde seit monaten nicht mehr verändert
Hatte vor einem halben Jahr den Arbeitsspeicher getauscht nachdem ich den Bluescreen mit dem Memory Management hatte aber an sich nichts anderes.
Alle anderen Teile sind ca. 2,5 Jahre alt und in fast täglicher Benutzung
Habe den Pc jetzt in alle Einzelteile zerlegt und habe das Netzteil separat getestet (Nur im Strom und mit Büroklammer überbrückt) und er lief jedes mal an.
Beim zweiten test habe ich das Netzteil mit dem Strom verbunden und das Netzteil mit dem Atx Stecker 20+4 an das Mainboard angeschlossen.
Auf dem Mainboard selber ist nur die Cpu drin und der Cpu kühler ist angeschlossen und beide drehen sich, wenn ich die pins für den power schalter überbrücke
Wenn ich allerdings die Stromversorgung der CPU anstecke dreht sich der Lüfter vom Netzteil eine viertel Umdrehung und danach passiert nix weiter.
Auf dem Mainboard selber leuchtet keine Lampe
Die CPU hab ich auch ausgebaut um zu schauen ob etwas verbrannt ist oder pins umgeknickt sind, jedoch sieht der aus wie neu, lediglich frische wärmeleitpaste hätte er vertragen können.
Ich habe leider kein zweites Mainboard oder eine zweite CPU um die Bauteile auszuschließen.
Hat jemand eine Lösung zu diesem Problem?
bzw gibt es eine rechte einfache Möglichkeit das problematische Bauteil zu finden um es zu ersetzen? Ich selbst bin nur wenig bewandert in dem Thema
Schreibt gerne rein, was ich noch prüfen soll aber bitte für dummies
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …intel i7 10700k
- Arbeitsspeicher (RAM): …Corsair Vengeance LPX 2x16gb ddr4 3200
- Mainboard: …Gigabyte B560M DS3H
- Netzteil: …be quiet! System Power 9 600W
- Gehäuse: …Aero Cool Bolt
- Grafikkarte: …Nvidia Geforce Rtx 3060ti
- HDD / SSD: …m2: samsung 970 evo plus 1tb, samsung ssd 870 qvo
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): cpu kühler: Alpenföhn Ben Nevis
