PC bootet nach Prozessortausch nur ins UEFI
Jueboi92
Mai 2023
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 8GB Crucial Ballistix RGB 3600 MHz
  • Mainboard: MSI B350 Gaming Plus
  • Netzteil: Chieftec Photon Gold
  • Gehäuse: Sharkoon T5
  • Grafikkarte: GeForce 3060 TI
  • HDD / SSD: 3 SSD, 1 HDD, 1 SSHD
Ich habe das BIOS meines Mainboards auf die neueste Version geupdated und anschließend den Ryzen 1600x durch einen Ryzen 5600 ersetzt. Nach Start des System kam die Meldung, dass der Prozessor erkannt wurde.
Nun habe ich leider das Problem, dass der PC immer ins UEFI bootet.
Dort werden Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatten etc. alle erkannt.
Ich kann auch die Bootreihenfolge anpassen. Allerdings nicht unter den einzelnen SATA-Anschlüssen sondern nur unter USB, Harddrive oder Network.
Ich kann also nicht Sata 3 auswählen, sodass Windows von dort aus gestartet werden kann.
CMOS Batterie erneuert, XMP Profil geladen
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
UEFI auf CSM umstellen bzw. CSM aktivieren, das neue Bios ist automatisch auf UEFI gestellt.
Kannst du mal ein Foto von den Bios Einstellungen zeigen, was da als Bootmedium eingetragen ist.
Dann werden die Einstellungen zum UEFI / Legacy_CSM Boot nicht mehr passen und er findet kein Bootlaufwerk mehr. Das so einstellen, wie es zuvor mit der alten CPU auch war.
Reaktionen: Jueboi92
jo. win11 mag kein csm
uefi only.
also muß das, um auf win11 gehievt werden zu können, von einer installation nach mbr sahema in eine installation nach gpt-schema umgewandelt werden.
oder als reines uefi system clean neu installiert. dann natürlich gleich als 11er.
