PC bootet nach Reinigung nur kurz, und fährt direkt runter
Mynt420
Apr. 2024
  • Prozessor (CPU): Intel i5 4440
  • Arbeitsspeicher (RAM): Ballistix DDR3 16GB
  • Mainboard: Gigabyte GA-H87-HD3
  • Netzteil: Thermaltake Berlin 630W
  • Grafikkarte: Palit GTX 770
Nachdem ich den PC gereinigt hab, geht er nurnoch kurz an und fährt direkt runter. Netzteil und Lüfter laufen kurz und gehen direkt wieder aus, und bootloopen so zu sagen Hab schon gefühlt alles versucht, bin echt am verzweilfeln
Versucht hab ich schon:
Null Methode
BIOS reset
Nur mit CPU booten
Alle Stecker ab und nochmal neu dran machen. Schonmal gibt’s dafür keine richtige Erklärung aber es funktioniert.
Wie wurde denn gereinigt? Ich hoffe nicht, dass die Lüfter abgesaugt wurden ohne sie festzuhalten.
Lüfter die bei ausgeschaltenem Rechner drehen durch den sehr starken Luftstrom, verursachen eine Spannung, die für die Komponenten eine Überspannung zur Folge haben könnten.
Also besser nicht machen.
Reaktionen: Odessit
Wenn mittels Staubsauger gereinigt wurde, kann durch statische Entladung schon eine Komponente beschädigt worden sein.
Reaktionen: Firefly2023
Mit Druckluft, Lüfter beim pusten festgehalten etc., so wie man es machen sollte
FR3DI schrieb:
Existiert so nicht. Typo?
Mainboard Speaker, ist Installiert?
Das wird so nicht funktionieren.
Gruß Fred.
Ja, war ein typo, ist ein i5 4440. Speaker ist installiert, und nur mit CPU meinte ich nur mit CPU, Netzteil, Lüfter und Gehäuse angeschlossen, also ohne RAM und GPU am Mainboard angeschlossen
Hab ich grad, funktioniert leider nicht
Mynt420 schrieb:
Das funktioniert so nicht, entschuldige!😅
BIOS beep codes for AMI​
1x shortIncorrect interaction between RAM and motherboard
1x longNo errors detected during the self-test
Continuous beepPower supply error
1x long, 1x shortFault on motherboard
1x long, 2x shortGraphics card not detected
1x long, 3x shortVideo memory error
2x shortParity error in the first 64 kB of memory
2x long, 2x shortVideo memory error
3x short, 3x long, 3x shortDefective RAM; RAM must be replaced
5x shortProblem with processor
6x shortCannot enter BIOS in safe mode
7x shortProcessor or graphics card error
8x shortDisplay memory error in graphics card
9x shortCMOS battery error
10x shortError in shutdown register of CMOS RAM
11x shortError in external cache memory
Wenn der Speaker einen Code Piepst, kannst du den hiermit Entschlüsseln.
Gruß Fred.
Aber es hat ja vorher definitiv funktioniert. Irgendwas offensichtlich beim Reinigen kaputt gegangen?
Wahrscheinlich, sieht aber alles gut aus. Werde dann wohl aufrüsten müssen haha
Null Methode
BIOS reset
Nur mit CPU booten
Und? Was passiert jeweils, wenn
  • keine CPU
  • kein RAM
  • keine Grafikkarte installiert sind?
Oder gar nichts, oder einzelne DIMMs, auf verschiedenen Slots getestet?
Und nach CMOS-Reset?
Genaue Beobachtungen und strukturiertes Vorgehen können helfen, die Ursache zu finden, oder den Fehler wenigstens einzugrenzen. Ein "Speaker" sollte zu Diagnosezwecken wenigsten angeschlossen sein.
Die Beobachtungen sollte man dann auch 1:1 schildern, und nicht 'interpretieren'. Wenn nichts hoch fährt, kann nämlich auch nichts runterfahren. Es da sehr wichtig, Unterschiede zu machen.
