PC bootet nicht mehr, CPU Defekt, oder Mainboard
Escheg2.0
Mai 2021
Ich habe das Problem, dass mein PC nicht mehr bootet.
Davor kam ich noch ins BIOS, aber dafür nicht ins Windows, bekam immer nur ein Windows Logo, mehr passierte auch nicht.
Jetzt leuchtet meine CPU LED auf dem Mainboard, ab und zu mal komm ich ins BIOS, Ich würd sagen, jede 10 versuche, klappt es ein mal.
Nun wollte ich wissen, was defekt ist.
Ich hatte meinen RAM gewechselt, da ich davor immer einen PMU Training Error (Siehe meinen Vorherigen Beitrag) bekommen habe.
Den bekomme ich nicht mehr.
Kurz mein PC:
AMD Ryzen 7 5800X
MSI B550M Mortar
16GB Corsair Vengeance RGB 3200MHZ
Corsair Capellix H115i RGB
Corsair 280X RGB
RTX 3090 Founders Edition
BeQuiet! System Power 9 (wird ersetzt mit einem Gigabyte P850GM)
Crucial P1 1000GB
Gigabyte 240GB SSD
Western Digital 1000GB HDD
Ich weiß gerade nicht was defekt ist, Mainboard, oder CPU.
Ich hatte bei der CPU verbogene Pins entdeckt, deshalb zurückgesendet.
Das Mainboard habe ich zur Sicherheit auch zurückgesendet, nun werden beide ausgetauscht.
Danke im Voraus!
Aleks
Wenn du dein Board und die CPU schon verschickt hast, dann müssen wir uns auch mit der Fehlersuche gedulden. Hattest du deine RAM-Riegel schon einzeln versucht?
Grüsse
Vielleicht ist auch gar nichts defekt...
Zum nicht-booten-wollen.. nur jedes ~10. Mal:
wackelig zusammengebaut? Welche Bios-Version ist drauf? Einstellungen im Bios alle auf default oder haste schon irgendwas verändert?
Zur Windows-will-nicht-starten-Problematik:
erstmal obiges überprüfen.. und sonst? Windows frisch installiert?
Krumme Beinchen bei 'ner nagelneuen CPU?? Ist mir in 30 Jahren noch nicht passiert..
Aber jetzt musste eh erstmal warten.. bis Mainboard und CPU getauscht wurden oder die RMA abgelehnt wird (wg. krummen Beinchen ;-) )
Bei der Vorgeschichte zu dem Projekt kann es alles sein.
1.Versichere dich das du alles vernünftig angeschlossen hast
-Wärmeleitpaste nicht vergessen.
-Arbeitsspeicher in den richtigen Bänken und das sie richtig sitzten
2. mach ein cmos-reset am mainboard um die hardware neu einzulesen.
Okay, vielen Dank.
Tatsächlich habe ich das BIOS noch nicht aktualisiert.
Die krummen Beinchen dürften eigentlich kaum zu merken sein, die CPU fällt ganz normal in den Sockel.
Reaktionen: ExtremBenutzer
"CPU fällt ganz normal in den Sockel." 🤣, ist mir noch nicht passiert, aber krumme Beine sind noch kein Untergang für die CPU und Mainbaord
Ein Biosupdate geht natürlich auch (wenn verfügbar)
Waren das nicht die Dinger die regelmäßig hoch gingen? Finde da grad nichts zu.
Grundsätzlich ist das aber ATX 2.31. Der Standard ist eigentlich überholt. Ich würde eher was in Richtung Fractal Design Ion+, Seasonic Focus oder Corsair RMx (2021) mit zehn Jahren Garantie nehmen.
Reaktionen: Petr88
Ich hab alles damals nachgeguckt gehabt.
die Wärmeleitpaste war schon davor auf dem CPU Kühler.
Ja, alles auf Default.
Habe das Media Creation Tool benutzt.
Es wäre wirklich zu überlegen, das Netzteil zu tauschen.. mag sein das es hier nicht das Fehler-Bild wiederspiegelt, jedoch würde ich es nicht verbauen das Ding..
Ich würde dann das Netzteil zurückgeben. Welches würdet ihr mir empfehlen?
Wieviel Watt hat/hatte das BeQuiet? War das noch verbaut als du den Fehler hattest? Oder hast du das Netzteil gewechselt und hattest den Fehler immer noch?
Das BeQuiet! Netzteil hat 700 Watt.
Das Netzteil hatte ich noch nicht gewechselt.
Reaktionen: cutterslade1234
Kurz mein PC:
AMD Ryzen 7 5800X
MSI B550M Mortar
Corsair 280X RGB
Crucial P1 1000GB
Gigabyte 240GB SSD
Danke im Voraus!
Aleks
Wenn Du den Rechner bootest und etwas defekt ist, gibt es doch ein Bios Beep Signal. Ga es bei Deinem Rechner so ein Signal?
Nein, ich bekomme kein Piepen.
Lediglich blinkt die EZ Debug LED.
