Ja, dann könnte entweder die CPU defekt sein oder das Mainboard liefert nicht genug Spannung. Häufig sind die Spannungswandler (das sind die vielen Bausteine um die CPU herum) defekt. Aber wenn Du die beiden Teile eingeschickt hast...
Ich hatte jetzt etwas ähnliches, nur mit der GPU.
PC neu gestartet und nur noch bis zum Ladebildschirm vom UEFI gekommen, ins UEFI kam ich nicht rein.
Auf dem Motherboard leuchtete die GPU-LED, also alle Kabel abgezogen, dreimal auf den Startknopf gedrückt um die Kondensatoren zu entladen und Grafikkarte ausgebaut.
Mit Druckluft den PCIe-Slot ausgeblasen, alles wieder zusammen gebaut und funktioniert wieder.
Ich würde erstmal die CPU ausbauen und nachschauen, ob eins der krummen Beinchen beim Einbau abgebrochen ist.
Danach mit wieder eingesetzter CPU über den Flashknopf ein UEFI-Update machen.
YouTube
Update
Habe die beiden Teile wieder erhalten. Der Mindfactory Mitarbeiter meinte, dass das Mainboard defekt war, nicht die CPU.
Sobald ich wieder daheim bin, werde ich den PC bauen.
Noch einmal vielen Dank für eure Hilfe!
