Moin!
Ich habe vor 3 Tagen die Wärmeleitpaste für meine CPU erneuert, und seitdem das Problem, dass mein PC nicht mehr zu booten scheint! Beide Monitore sowie mein TV empfangen kein Signal mehr, egal ob diese an meiner GTX 1060 oder der Onboardgrafikkarte angeschlossen sind. Weder per hdmi, noch per dvi kabel.
Alle Stecker etc. sind richtig angeschlossen, ich habe alle Komponenten mehrfach aus und wieder eingebaut, und ebenso die Wärmeleitpaste nochmals entfernt und wieder aufgetragen. Ich habe jede meiner 3 Ram Riegel in jedem der 4 Slots einzelnd getestet ohne Ergebnis. Ebenso die Batterie des Mainboards aus und wieder eingesteckt, und einen cmos Reset per Jumper durchgeführt, ebenfalls ohne Ergebnis. Die Wärmeleitpaste ist hauchdünn aufgetragen. Habe meinen Rechner damals selber zusammengebaut, und auch de Wärmeleitpaste schon des öfteren neu aufgetragen.
Genaugenommen sieht es so aus, dass wenn ich den Rechner starte, das Netzteil sowie CPU Lüfter, Grafikkarte und Festplatte anspringen, der Monitor aber kein Signal empfängt. Ebenso bekommt die Tastatur scheinbar keinen Strom, da diese normalerweise nach dem einschalten, kurz aufblinken sollte. Was sofern ich vor kurzem richtig gelesen habe, darauf hindeutet, dass der Rechner nicht bootet. Das Geräusch beim einschalten, ist völlg normal, also so wie immer, kurz nach dem einschalten. Es kommt ein ganz kurzes piep Geräusch, und anschließend hört man die Festplatten etc. arbeiten.
Ebenfalls habe ich den Rechner komplett ohne Arbeitsspeicher gestartet, ohne dass dieser sonderlich gepiept hätte, was wie ich gelesen habe, normalerweise der Fall sein sollte. Auch habe ich den Rechner ca eine Minute ohne CPU Lüfter laufen lassen, um zu testen, ob die CPU angesteuert sprich warm wird. Wärme war daraufhin nur minimal an der CPU zu spüren.
Die Wärmeleitpaste entferne ich immer rückstandslos mit einem Taschentuch, welches ich dieses mal leicht mit Wasser angefeuchtet hatte, wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, dass dies den "Schaden"verursacht hätte, da ich die CPU nur oberflächlich abgewischt habe, sprich dort, wo sich die Wärmeleitpaste befindet, korrigiert mich wenn ich falsch liege, und die CPU dadurch den Geist aufgegeben hat :/
Die Wärmeleitpaste an sich ist nicht leitfähig. An den Pins vom Sockel ist augenscheinlich (ohne Lupe) kein Schaden zu erkennen. Wobei diese extrem klein sind.
Bei dem Mainboard handelt es sich um ein Z68 Pro 3 Gen3, und der Prozessor ist ein I5 2500K.
Ehrlich gesagt bin ich mit meinem Latein am Ende, da ich soweit schon alles mehrfach versucht habe. Im Internet habe ich bisher leider auch nichts finden können, was mir weiter helfen könnte. Das Hauptproblem ist natürlich, zu erkennen, ob es sich um einen CPU oder Mainboard Fehler handelt, was sich wahrscheinlich so nicht ermitteln lässt. Es sei denn jemand von euch könnte mir sagen, wie man dies zu Hause feststellen könnte. :-)
Danke schon mal im voraus.
