PC bootet nicht. Neubau
Speedzeps
Cadet 1st Year
Sep. 2024
Guten Tag
Ich bin auf ein Problem gestossen, welches ich so bislang noch nie hatte.
Leider finde ich auch nicht vorhandenes im Forum was mir weiter hilft.
Und zwar will er nicht Booten.
Ich drücke den Power Knopf und der PC läuft exakt 20 Sekunden und schaltet dann komplett aus.
Auf dem Mainboard leuchten die Kontroll-LEDs.
Zuerst CPU dann Ram und dann VGA, bevor es zum Boot kommt: shutdwon...
Allesding leuchten sie alle orange. Ich weiss nicht ob sie grün leuchten müssten.
Alle Teile bis auf den GPU sind komplett neu bestellt.
Ich gehe aber dennoch davon aus, dass wahrscheinlich eine Komponente defekt sein wird.
Alle Kabel habe ich mehrere male auf richtiges einstecken geprüft.
CPU fan ist natürlich auch belegt.
Zusätzlich habe ich alle Kable aus meinem eigenen PC genommen, da ich ja weiss dass diese sicherlich funktionieren.
Ich habe bereits probiert etwas einzuschränken.
Da die CPU keine Grafikeinheit hat, habe ich auch meinen eigenen Pc auseinander genommen und das ganze mal mit meiner 2080TI getestet.
Ebenfalls habe ich es nur mit einer Ram getestet.
Ich habe auch alle Grafikkarten Slots getestet.
Das Mainboard auf Werkeinstellung gestellt habe ich auch gemacht.
CPU und Sockel wurde auch auf optische Schäden geprüft.
Leider kann ich meine Private CPU und mein Privates Netzteil nicht testen, da ich einen anderen Sockel habe und einen anderen Mainboard Anschluss.
Ich habe aber probiert, den Mainboard Anschluss an dem MSI Netzteil zu lassen und alle anderen wie CPU und Grafikkarte auf meinem Corsair Netzteil einzustecken. Zwar schaltet der Pc jetzt nicht mehr aus, dafür bleiben die Kontroll-LEDs jetzt direkt bei CPU stecken.
Können fehlend Abstandhalter der Grund für so etwas sein ?
Ich freue mich auf eure Hilfe.
definitiv, ja!
Abstandshalter nur da montieren, wo das MB auch Montagelöcher hat. Bei einem ATX Board können es bis zu 9 Bohrungen sein. Bei dem Gehäuse, wenn ich das richtig sehe, gibt es teilweise feste Gewinde zur Montage für Mainboards und andre Abstandshalter müssen nachträglich montiert werden, wo das vom Board her vorgesehen ist. ALLE müssen die gleich Höhe haben BEVOR das MB eingebaut wird.
Willkommen
Du hast USB BIOS Flashback/Q-Flash Plus (intern), nutze es!
Ein aktuelles BIOS ist einen Versuch wert.
Diese GPU funktioniert gesichert einwandfrei?
Hoffentlich verstehe ich dich da falsch:
Netzteilkabel sollte man tunlichst nicht durchmischen.
Eher nicht. Aber wieso sollten die fehlen.
Reaktionen: Speedzeps und Defender1st
Fehlende eher selten. Das Board biegt sich ja nicht gen Gehäuse.
Zu viele Abstandhalter aber definitiv.
Reaktionen: Zwirbelkatz
Abstandhalter habe ich verbaut.
GPU funktioniert sicher, da ich sie auch in meinem PC getestet habe.
Das mit dem FlashQ werde ich jetzt ausprobieren
Problem tatsächlich gelöst.
Q-flash war es.
Neuste Version Bios
Herzlichen Dank Zwirbelkatz
Reaktionen: Zwirbelkatz und roger1377
Da das erledigt ist ... * räusper *
1)
Die kleinen 8er Riegel sind beim DDR5 suboptimal. Die laufen technisch nur wie DDR4.
Vllt kannst und magst du die Riegel noch wandeln. In 2x16GB DDR5-6000. Die Summe von 16GB ist ebenfalls nicht sehr beachtlich. Du hast immerhin einen i7 und ein 200€ Mainboard unterm Hintern ...
2)
Alder Lake scheint rehabiltiert:
https://www.computerbase.de/news/pr...sturz-ursache-in-anfaelliger-schaltung.89760/
Hallo Zwirbelkatz
Es sind 4 x 8 RAM.
Ich habe mich wohl zu früh gefreut...
Der PC läuft nun genau 60 Sekunden und dann schaltet er wieder aus...
Dabei machen die LEDs auf dem Mainboard einmal die Runde und nach dem zweiten mal VGA ist er wieder tot.
Da es aber scheinbar schon eine Veränderung gegeben hat, ist es vielleicht der richtige Weg.
Ist es möglich, dass ich den Falschen Bios Treiber installiert habe?
Mein Mainboard ist REV 1.1 ich habe aber 1.X herunter geladen, da ich 1.1 nicht finden konnte
Hallo @Speedzeps
Speedzeps schrieb:
Nvidia RTX 3080 10GB Colorful Advanced OC
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/colorful-igame-rtx-3080-advanced-oc.b8057
Der Hobel braucht 3 Stromstecker. Von möglichst 3 Leitungen.
Derer dein Netzteil 6 Stück hat.
https://geizhals.de/msi-mpg-a850gf-850w-atx-2-4-306-7zp0c11-ce0-a2389555.html
OHNE das Handbuch des Netzteils konsultiert zu haben, schätze ich mal,
du müsstest mit 3 GETRENNTEN Kabeln wie folgt arbeiten:
1.x steht hoffentlich für x wie unbekannt. Also auch für 1.1
Dieses BIOS, würde ich schätzen.
Von
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/Z790-AORUS-ELITE-AX-rev-1x/support#support-dl-bios
Ich habe zur Zeit meine 2080ti eingebaut und habe die beiden 8 pin getrennt bei VGA 1 eingesteckt. Erhalte aber leider das selber Resultat.
Ein Bild wird nicht angezeigt.
Windows hast du neu installiert, oder von einem alten PC übernommen?
Es sollte noch kein Windows uf der SSD sein.
Kann es sein dass es erst funktioniert, wenn der USB mit Windows drauf drin steckt?
Die Kühlung ist angeschlossen
Kann ich mir nicht vorstellen, wäre aber leicht mit einem Installationsmedium zu testen.
Was sollte dann funktionieren?
Damit kann man Windows installieren, falls du das mit "der USB" meinst.
Aber es verhindert nicht, dass der PC wegen Überhitzung, Kurzschluss etc aus geht.
Es funktioniert leider nicht.
Hat jemand noch einen Vorschlag?
Denkt ihr es könnte eine Komponente defekt sein?
ist denn ein mechanischer Fehler (Zusammenbau) zu 100% auszuschließen? Sonst: wenn 4 RAM-Riegel verbaut, sind, mal mit 2 testen?
Handbuch des Mainboards sagt sicher, welche der 4 Bänke bestückt sein sollten bei nur 2 Riegeln.
Ich kann den einen mechanischen Fehler zu 100% ausschliessen.
Mehrere male kontrolliert und auch mit mehreren Kabel um sicher zu gehen.
Ich habe das System mit einem Ramriegel getestet. Selbes Ergebnis.
Weiteres: Kein pip Ton zu hören beim "aufstarten".
