PC braucht ewig zum booten und freezt nach einiger Zeit
SONicX
Jan. 2004
Moin..
komm eben vonmeim Nachbar, dessen PC wieder mal ärger macht.
PC war jetz 3 Wochn komplett aus da er im Urlaub war..
jetz kackt er total ab, ohne dass was gemacht wurde.
Beim booten hängt man erstma im erstn screen vom Board.. nach ner min. gehts dann langsam weiter bis zum Anmeldebildschirm.
Entweder bleibt er dann dort direkt stehn.. oder es geht sehr lagsam weiter.
Ist man mal drinne.. kann man auch normal arbeiten.. bis er iwann einfriert und nurnoch der Resetknopf hilft.
Ein erster Blick ins Gehäuse zeigt nix verdächtiges.. Alles dreht, temp is normal.
Hardware wird auch alles erkannt.
Is nen AMD Phenom II 955
4GB ram
Board weiss ich grad nich.. ASrock iwas
Graka is ne Radeon HD 5650
Hat denn jemand ne Ahnung was hier los sein könnt?
..werd mich übers We mal mit der Kiste auseinander setzn.
Die MB-Bezeichnung und die Angabe welche RAM-Module es sind wären hilfreich -
Das NT - welches ist es ?
Eine Möglichkeit wäre, dass die Batterie sich langsam verabschiedet - NT einschalten - MB starten - ins BIOS - auf "default" setzen - Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen - Save & Exit - wie startet jetzt das MB ?
Aus Erfahrung haste wahrscheinlich beim Netzteil gespart, zu billige Netzteile verursachen Spannungsschwankungen und der PC verabschiedet sich nach und nach. Oder dein PC wird zu warm, wann haste es letzte mal deine Lüfter gereinigt?
Wenn du 2 Ram Stecker hast baue mal abwechselnd 1 aus, ansonsten wahrscheinlich die Festplatte.
Motherboardbatterie eher nicht dann startet der PC in kurzen abständen wieder und wieder und wieder und manchmal gar nicht ;)
Das MB startet ohne Batterie - ohne Probleme mit den Standardeinstellungen -
Verrmutlich die Festplatte also zuerst daten backup machen.
ansonsnten :
defragmentieren
Registry Abstauben
Virenscan Durchführen
eventuel auch versuchen nur einen Ram Riegel zu verwenden (abwechseln )
Na.. aus Erfahrung weiss ich dass man am "Herz" des PCs nich spart ;)
Is zwar nich mein PC.. aber ich hab ihn zusammengestellt.. und da sind nur
vernümpftige Komponenten drin.. entsprechend auch das NT.
Wie auch schon gesagt, Staub is keiner drin. Werd frühestens morgn Nachmittag wieder an die Kiste kommn.. werd das mit der Batterie ma checkn und die Platte überprüfn.. zumal die Platte ~erst 6 Monate alt is.
riecht stark nach Festplatte....
nächster Verdächtiger wären das Mainboard (marode Kontaktstellen) oder das NT
ah ja, NT ist eher die Lunge... das Herz ist die CPU^^
