PC Brummt
kwispy444
Apr. 2021
Habe seit 2 Tagen das Problem, dass mein PC ab und zu anfängt laut zu brummen. Ein kleiner stoß gegen das Gehäuse lässt das brummen für einige Sekunden aufhören, bis es dann wieder anfängt. Das Geräusch geht dann nach einiger Zeit wieder weg und fängt irgendwann wieder an. Woran könnte es liegen?
CPU: Ryzen 5 2600
Mainboard: B450m pro4
GPU: RX580 Saphire pulse
RAM: G-Skill Aegis
Netzteil: Be Quiet System Power 9 400w
Gehäuse: Corsair 4000D airflow
Thor-75 schrieb:
Kannst das mal aufnehmen? Könnte Netzteil sein.
Das Netzteil ist erst ein Jahr alt, ist also ziemlich unwahrscheinlich. Und ich habe eine HDD und 2 SSD verbaut.
Hatte ich auch, bei mir hat die HDD die Resonanzen erzeugt, durch eine SSD getauscht und die Sache war erledigt. Entferne die HDD und schau ob es weggeht, wenn nicht kannst du es ausschließen und dir das Netzteil genauer anschauen.
Reaktionen: Theuth und kwispy444
Mal abgesehen davon Dinge gehen kaputt das kann nach einer Sekunde oder nach 20 Jahren passieren das Alter der Hardware sagt überhaupt nix aus .
Vielleicht isses auch einer der Lüfter der unrund läuft einfach mal aufmachen und genau hinhorchen wo das herkommt.
Reaktionen: kwispy444
Ist das eine stark vibrierende Siegate vielleicht ?
das überträgt sich dann auf das PC Gehäuse, das wirkt dann wie ein Resonanz Körper .
Ich würde die HDD gegen eine Neue tauschen Gute WD z.b.
