Phoenix0207
- Mai 2024
Gelöst!
Das Problem liegt daran, dass Helldivers und die AMD Treiber nicht immer klarkommen.
An einem gewissen Punkt fällt die Taktrate sehr stark ab, was dann die Grafikkarte und folglich den PC zum Absturz bringt.
Lösen kann man das ganze indem man über die AMD Software die maximale Taktrate heruntersetzt auf ein Minimum und dann Stück für Stück nach oben geht, bis das Problem wieder auftritt. Dann stellt man nur noch auf die letzte Zahl zurück, auf der es noch funktioniert hat und sollte ab dem Punkt keine Probleme mehr haben.
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Grüße zusammen, ich benötige Schwarmwissen.
gestern Abend habe ich seit langer Zeit mal wieder das Spiel Helldivers 2 angerührt.
Nicht lange nach Start jedoch sind meine Bildschirme schwarz geworden und nur ganz kurz später hat sich mein PC vollständig abgeschaltet, selbiger Fehler trat am heutigen Tag auch mehrfach auf.
Kurios ist, dass dieses Problem nur auftritt, solange ich mich im Spiel auf dem Schiff befinde, sind wir in einer Mission tritt der Fehler nicht auf. Generell hatte ich ein solches Problem auch noch nie, egal was ich gemacht habe.
Meine erste Vermutung war möglicherweise ein (teilweise) defektes Netzteil, daher habe ich kurzzeitig mein altes wieder eingebaut, jedoch das gleiche Problem.
Da die Grafikkarte nun das letzte Bauteil war, welches ich eingebaut habe und es vorher auf meiner RX 6600 nie solche Probleme gab, gehe ich davon aus, dass das Problem hier liegt.
Ereignisanzeige ist leider wenig hilfreich, die einzige angezeigte Warnung, die jedes mal kurz vor Crash kommt ist
"Fehler beim Laden des Treibers \Driver\WUDFRd für das Gerät HID\VID_3142&PID_0011&MI_03&Col02\8&225a069c&0&0001."
Leider kann ich dem nicht viel abgewinnen, möglicherweise gibt es hier jemanden, der das "entschlüsseln" kann oder ein ähnliches Problem bereits behoben hat.
Einen Bluescreen gibt es auch nicht, nur schwarz und PC aus.
Ich werde heute Abend die Problemsuche fortsetzen, hoffe aber, dass ich vielleicht bis dahin etwas Zuspruch zu meiner Erkenntnis oder eben bessere/andere Ideen erhalte, um dieses Problem zu lösen.
Netzteil testweise getauscht, leider erfolglos
alle Treiber aktualisiert, leider erfolglos
Update erfolgloser Versuche:
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Danke allen Mithelfern!
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 5700X
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB Corsair Vengeance DDR4
- Mainboard: MSI Mag B550 Tomahawk
- Netzteil: bequiet! Pure Power 11 700W / zum Test verbaut SQ-White 600W
- Gehäuse: Aerocool, leider unsicher wie genau es hieß
- Grafikkarte: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7600XT oc
- HDD / SSD: Viper VP4300L 1TB
- alle Treiber geupdatet
- GPU 5 Minuten im Stresstest laufen lassen, um mögliche Fehler zu triggern
- Gamefiles über Steam repariert
