Guten Tag,
mich quält folgendes Problem:
Mein PC dreht sich in unregelmäßigen abständen einfach ab. Das ganze ist aufgetretten seit ich den Prozessor von 4-core auf 8-core umgerüsstet habe. Anfangs bekam ich alle zwei Tage mal nen Bluescreen und dann fing das an mit dem abschalten (bekomme immer noch Bluescreen aber nicht mehr so offt) bluescreen meldung war irgend was mit "dump". Nun ich dachte anfangs dass die komponenten nicht zusammen oassen oder sonst was aber jetzt ist es so schlimm dass ich zum teil paar minuten warten muss damit er wenigstens hochfährt.. Meist kommt rechts unten ein kleines pop up fenster wo drinen steht: "Warnung! 3,3v voltage 2,8v"
Nun ja, im momentanen fall kann ich garnichts mit dem PC anfangen da es sich wie schon gesagt von eine Sekunde auf die andere Drastisch verändert hat und meist nach dem hochfahren abstürzt.
Auf dem 4-core war eine wasserkühlung verbaut am 8-core jedoch habe ich den mitgelieferten Kühler kopf+ventilator verbaut. Habe nun wieder die wasserkühlung verbaut. Temperatur passt jedoch stürzt der trotzdem ab :/
Ich habe meinen Pc sehr sehr oft u d vor allem lange in verwendung. Kann durchaus passieren sass der Pc mal 24h durchläuft. Aber das sollte in der regel Kein Problem sein.
Zu meinem system:
Mainboard: Crosshair V Formular
Ram: 16 GB von hyper blu (DDR3)
Netzteil: GS600
Graka: ATI Radeon 7550 HD
Cpu: Fx 8350
Festplatte: 250 gb ssd
Cpu kühlung: wassergekühlt H11
Gehäusekühlung: 2x 20mm ventilatoren von Cooler Master (bin mir nicht sicher ob das 20 mm sind sehen aufjeden fall so aus)
Bildschirm #1: Samsung Syncmaster S27B370 "27
Bildschirm #2: Samsung Syncmaster 710v "17
Was ich mir gedacht habe dass urgend etwas zuwenig Strom bekommt. Aber warum sind dann diese Ausfälle jetzt aufeinmal so intensiv bzw. In kürzeren Abständen?
Fotos von der Fehlermeldung Folgen sobald ich es schaffe über den PC.
Bitte um dringende Hilfe.
Danke schon mal
//Edit: Bild:
Zu meinem system:
Netzteil: GS600
Cpu: Fx 8350
Danke schon mal
//Edit: Bild:
(bild eingefügt)
