PC erkennt den 21:9 Bildschirm nicht
Damiko
Mai 2020
ich hab schon im Forum, und dem restlichem Internet, gesucht aber nichts passendes gefunden.
Ich habe mir heute zwei gebrauchte Ultrawide Bildschirme von Phillips gekauft. Mein PC erkennt diese aber nicht als 21:9 sondern streckt das 16:9 auf das neue Format.
Probiert habe ich den DVI und HDMI Anschluss. Bei meinem altem Laptop funktioniert es über HDMI auf Anhieb, ebenfalls bei dem neuem Laptop von meinem Bruder.
Treiber scheinen aktuell zu sein, auf der Homepage von Phillips gibt`s für diesen Bildschirm nur Treiber für Windows 8 oder älter.
Als Grafikkarte ist in meinem PC eine Nvidia Quadro M4000.
Danke schon mal für eure Antworten.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass die Grafikkarte 21:9 nicht unterstützt?
wenn deine Monitore über DisplayPort angeschlossen sind könnte es gehen
OK, dann versuche ich mal ein reines DisplayPort Kabel aufzutreiben.
Aktuell ist es DP - HDMI und DP - DVI
bei meinem Fujitsu Monitor ist das auch so, wenn ich DVI verwende gehen nur 1200 Zeilen und über DisplayPort
1440 Zeilen/ GPU ist eine RX570
Hm, da der genannte Monitor eine maximale Auflösung von 2560 x 1080 unterstützt sollte es bezüglich der Anschlüsse keine Limitierungen geben.
Die Schwierigkeiten, die es hier gibt scheinen eine Eigenart des Nvidia-Treibers zu sein, bei den beiden Laptops mit denen der Bildschirm getestet wurde könnte eine andere Grafiklösung verbaut sein, die se Schwierigkeiten nicht haben, es sind auch angepasste Treiber denkbar.
Vielleicht hilft dies hier weiter:
  • NVidia Control Panel öffnen
  • bei "Anzeige" auf "Auflösung ändern" klicken
  • Auf "Anpassen" klicken
  • danach auf "Benutzerspezifische Auflösung erstellen" klicken
  • dort die gewünschte Auflösung wählen, mit einer kleinen Bildwiederholrate von 50Hz beginnen.
  • abspeichern.
  • Unter "Auflösung" den neu erstellten Eintrag aswählen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe ein DP Kabel aufgetrieben und schwupp, es funktioniert nun.
Der Versuch ein modernes hdmi-Kabel zu probieren hätte zu dem selben Ergebnis geführt. Benötigt wird ein HDMI 2.0 Kabel - es sind aber noch recht viele HDMI 1.4 Kabel im Umlauf.
