PC erwacht aus Standby; ATITool schuld?
Gesichtsklaus
Dez. 2009
ich habe letztens meinen PC aufgerüstet und meine Grafikkarte mit dem ATITool beim Übertakten auf Stabilität getestet. Sobald ich nun meinen Rechner in den Standby versetze, erwacht er sofort wieder. Ich verwende Windows 8.1
In der Ereignissanzeige steht, dass ein unbekanntes Gerät den PC aus dem Standby holt, dabei ist die Funktion bei den Energiesparfunktionen deaktiviert (Zeitgeber zulassen ist deaktiviert). Das Einzige unbekannte Gerät wurde vom ATITool im Gerätemanager installiert. Deswegen tippe ich darauf als Fehlerursache. Eine Deinstallation des Geräts hilft nicht im Gerätemanager hilft nicht.
Ich habe die Software bereits deinstalliert und auch versucht sie mit speziellen Programmen restlos zu entfernen. Hat leider alles nicht geklappt. Vor der Aufrüstung hat alles funktioniert. Die folgenden Komponenten wurden verbaut:
Xeon E3-1230 V3
Asrock H87 Pro4
8GB Arbeitsspeicher
Leider weiß ich ob das Problem an den neuen Komponenten liegt, oder am ATITool. Letzteres habe ich aber explizit unter Verdacht. Leider fällt mir keine mögliche Lösung mehr ein. Vielleicht weiß jemand von euch weiter. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Ich habe den Rechner gerade neu installiert. Habe schon überlegt Windows auf Werkszustand zurückzusetzen. Das soll ja bei Windows 8 funktionieren. Das würde ich mir aber gerne ersparen. :(
....nehme mal im Gerätemanager bei der Netwerkkkarte unter Energieverwaltung den Haken bei "Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand erwachen" raus. Dann solltet eigentlich nicht mehr aufwachen
Mit den neuen Komponenten. Im Gerätemanager werden auch alles Geräte erkannt. Also sollten alle benötigten Treiber installiert sein.
@Salem30:
Das mit der Netzwerkkarte werde ich mal versuchen. Kann ich aber leider erst heute abend machen...
Mach doch die Eingabeaufforderung mal als Admin auf und probiere (nach dem Wecken):
powercfg -lastwake
Eventuell liefert dies mehr Hinweise als das Ereignisprotokoll. Zumindest ist es einen Versuch wert.
@Salem30:
also bei mir war meist danach immer Ruhe. War oft schlimm, Rechner in den Ruhezustand geschickt und 5 Sekunden später war er schon wieder wach. Nachteil ist allerdings, dass du dann den Rechner aus der Ferne nicht mehr aufwecken kannst.
@DrNo123:
Das hab ich schon gemacht. Es wird angezeigt, dass das Aufwachen durch ein unbekanntes Gerät verusacht wird. Das einzige unbekannte Gerät, welches sich im Gerätemanager befindet, ist vom ATITool installiert worden.
Wake on Lan ist übrigens im Bios deaktiviert.
Es lag am Netzwerkadapter. Vielen Dank für die Unterstützung...
