PC etwas nass geworden, kein Bild mehr
putschi
Cadet 1st Year
Juni 2014
Hallo erstmal!
Ich hoffe ich poste hier jetzt nicht in einem falschen Bereich. Mir ist vor ein paar Tagen ein Bier vom Schreibtisch gefallen und dabei ist ein bisschen was durch die Luftlöcher im Gehäuse in den PC gekommen, im laufenden Betrieb. Er hat sich dann nach wenigen Sekunden abgeschaltet.
Ich hab ihn dann auseinandergenommen, alles getrocknet und ein paar Tage liegen lassen, wieder zusammengeschraubt und mal gestartet. Er lief noch, jedoch kam kein Signal aus der Grafikkarte, also es wurde kein Bild angezeigt. Daraufhin hab ich mal die Grafikkarte ausgebaut, beim PC von meinem Mitbewohner eingebaut und sie funktionierte. (GTX 660 Ti v. Gigabyte) Die kann es also eigentlich schon mal nicht sein. Ich hab sie nochmal bei mir eingebaut und jetzt startete der PC, schaltete sich sofort wieder aus und ging danach auch nicht mehr an. Leider kann ich den Prozessor nicht beim PC meines Mitbewohners testen, weil er nicht reinpasst (anderer Sockel). Zu dem ist aber auf jeden Fall nix vom Bier hingekommen. Am nächsten Tag hab ichs auch nochmal versucht, da startete der PC wieder und lief auch ohne sich abzuschalten, ich bild mir auch ein dass ich den Prozessor arbeiten hören konnte. Es funktionieren alle Lüfter, die USB Ports und die Laufwerke, zeigt aber weiterhin kein Bild.
Da ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass es bei jemanden nach einer Zeit einfach wieder funktionierte hab ichs am nächsten Tag nochmal versucht, startete wieder, schaltete sich sofort wieder aus, ging nicht mehr an ...
Ich bin echt ratlos, was da jetzt kaputt sein könnte, da die Grafikkarte ja funktioniert, der Prozessor eigentlich nicht kaputt gegangen sein kann und beim Mainboard eig alles funktioniert (Lüfter laufen, USB und Laufwerke funktionieren)
Kann mir hier irgendjemand helfen?
Mein System noch falls es irgendwie helfen könnte:
Asus P8H77-MPro
Gigabyte Geforce GTX 660 TI
irgendein i5
bequiet Pure Power L8 350W
2 4gb Vengeance RAM
Wäre sehr dankbar wenn da irgendwer was wüsste.
na wenn die Graka im anderen PC geht aber bei dir nicht wird der Graka Steckplatz auf dem MB am Arsch sein, was bei Flüssigkeiten und Elektronik nunmal zu erwarten ist.
Wasser / Flüssigkeit auf dem MB da kann alles mögliche kaputt sein das der CPU Lüfter dreht sagt auch nix darüber aus ob die CPU noch ganz ist.
Wie kann man einen Prozessor arbeiten hören ??
Keine deiner Feststellungen schließt aus, dass z.B. Motherboard oder Netzteil eine Macke haben können,
könnte z.B. auch der Grafikkartensteckplatz sein.
Kannst du höchstens mal mit der Null-Methode (hier im Forum suchen) versuchen.
Was willst du da denn großartig wissen? Theoretisch kann alles kaputt sein, was nass geworden ist. Einzige Möglichkeit ist halt, dass du es ausprobierst, was noch funktioniert.
ja hast ja viel Spass gehabt bis jetzt...ich würde mal das Netzteil tauschen, vielleicht hat das ja was ab bekommen.
Is natürlich schwer zu sagen bei einem Wasserschaden.
Im Notfall würde ich mir ein neues Board kaufen, da die graka ja wohl funzt.
Ok ich entnehme euren Antworten mal, dass man den Prozessor nicht hören kann :D Sorry, hab ich mir eingebildet.
Naja das Bier ist oben rein, bisschen aufs Mainboard oben drauf und die Garfikkarte hat dann das meiste abgefangen. War auch mein erster Gedanke dass die jetzt kaputt ist, funktioniert aber noch. Bis zum Netzteil ist auf jeden Fall nichts gekommen und er läuft ja noch. Zumindest tat er das gestern. Steckplätze von der Grafikkarte war auch nichts ... Danke auf jeden Fall für eure unglaublich schnellen Antworten, ich werd dann mal die Null Methode probiern. Sorry dass ich da drauf selber noch nicht gekommen bin.
Hier stand Mist.
Edit: nvm, gerade deinen letzten Post gelesen. Nimm die Null Methode und vergiss meinen Post.
Könnte natürlich sein dass noch irgendwo ein Bisschen Bier klebt, hast du das Board etc. mal gereinigt ? Mit entmineralisiertem Wasser sollte das gehen, danach natürlich gut trocknen lassen bis auch wirklich keine Feuchtigkeit mehr da ist und dann nochmal probieren. Und vorher alle Kühlkörper/Lüfter entfernen damit sich da keine Flüssigkeit halten kann.
Ich würde das MB nochmal gut reinigen und dann richtig trocknen lassen. Zum Abschluss würde ich einen Fön in die Richtung der PCIe-Slots blasen lassen. Ich denke, dort kleben noch ein paar Tropfen Pils.
Ich hab wieder weiter versucht ... anderes Mainboard versucht, jetzt läuft er zumindest immer. Aber es kommt weiterhin kein Bild ... Kann dann ws nur mehr die CPU sein oder? Wahrscheinlich ist da irgendwie ein Tropfen hingekommen.
Kann man da noch was retten oder ist die dann endgültig kaputt?
