PC fährt hoch, aber Monitor, Maus und Tastatur bekommen kein Strom
- Ersteller Erohan
Eigentlich alle. Ich weis echt nicht wo der Fehler ist. Wenn ich alles einstecke dann piept gar nichts, sobald ich aber die Ram-Module rausnehme, bekomme ich 1x langes piepen und 2 Kurze. Der Fehlercode sagt mir, das was mit der Grafikkarte nicht stimmt, aber warum bekomme ich diesen Fehlercode, sobald die Ram-Module entfernt werden? Was hat der GPU Fehlercode mit den Ram-Modulen zu tun?
pack mal die Graka in den unteren PCI-E Slot wenn es passt.
Nur so zum Spaß.
Hab ich neulich bei nem YT Video gesehen.
(da war es wohl ein Thema mit PCI-E 3.0 vs 4.0)
Welche PLZ hast du ? das mal einer ne andere Karte vorbeibringen kann z.B.
Nur so zum Spaß.
Hab es unten auch angeschlossen. Da tut sich leider auch nichts. Eine Ersatzgrafikkarte habe leider nicht. 40233RaptorTP schrieb:pack mal die Graka in den unteren PCI-E Slot wenn es passt.
Nur so zum Spaß.
@vionZ - könntest du aushelfen ?
Der wohnt bei dir um die Ecke
Das wäre doch cool wenn die Liste hier zum tragen kommen könnte.
Das könnten Leut sein die ich Frage kommen könnten.
Dann könnte das ganze echt schnell gehen.
Zeugs zum austauschen ist immer ratsam.
Muss ja nix schnelles sein.
Gerade weil deine CPU keine iGPU hat - besser Bild und nicht zocken als garnix
40237 Düsseldorf (+20 km Umkreis) | @vionZ |
40589 Düsseldorf (+ 15 km Umkreis) | @Jas0n |
40764 Langenfeld (+ 20 km Umkreis) | @nowel |
40878 Ratingen (+ Düsseldorf) | @Sebaz360 |
- Aug. 2019
Ich zitiere mal ASUS https://www.asus.com/de/support/FAQ/1029959/ :
2. Power-LED leuchtet auf und kein Ton erklingt
Stellen Sie sicher, dass CPU und Arbeitsspeicher ordnungsgemäß installiert sind und dass sich keine Oxidation an den Kontakten befindet. Entfernen Sie etwaige Oxidation mit einem Radiergummi. Wenn das Gerät noch immer nicht ordnungsgemäß eingeschaltet werden kann, reinigen Sie die Komponenten mit einemKontaktreiniger und installieren Sie sie erneut. [Ich würde Propylalkohol nehmen!]
3. Ein langer und zwei kurze Töne erklingen
Bezüglich des Arbeitsspeichers wurde ein Fehler festgestellt. Vergewissern Sie sich, dass der Speicher korrekt installiert ist.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Mainboards.
4. Ein langer und drei kurze Töne erklingen
Bezüglich der Grafikkarte wurde eine Fehler festgestellt. Wenn Ihre Grafikkarte zusätzliche Stromversorgung benötigt, stellen Sie sicher, dass ausreichend Leistung (Watt) zur Verfügung steht.
5. Ein langer und drei kurze Töne erklingen
Es wurde ein CPU-Lüfterfehler, eine CPU-Übertemperatur oder ein CPU-Überspannungsfehler festgestellt
Stellen Sie sicher, dass CPU und CPU-Lüfter korrekt installiert sind. Wenn der Fehler weiterhin besteht, rufen Sie das BIOS auf, um die BIOS-Standardeinstellungen zu laden, oder löschen Sie das CMOS und versuchen Sie es dann erneut.
1x lang 2x kurz hat nichts mit der Grafikkarte zu tun, sondern zeigt halt nur, dass du den RAM rausgenommen hast ("der Speicher ist nicht korrekt installiert").
Kein Beep: Ich an deiner Stelle würde vorsichtig den CPU-Kühler samt Lüfter abbauen, reinigen, die CPU reinigen, ausbauen, Pins kontrollieren, gucken, ob kein Dreck im Sockel ist, wieder einbauen, frische Wärmeleitpaste draufmachen, CPU-Kühler und Lüfter wieder montieren, einschalten ....
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
zu 4.: zieh mal das netzteil von der grafikkarte ab - dann solltest du den piep auch provozieren könnnen.
Es scheint auch nicht an der CPU zu liegen. Ich habe die CPU schon gereinigt und neue Wärmeleitpaste hinzufügt. Mein Monitor, Tastatur und Maus bekommen immer noch kein Bild.. Hab das Gehäuse und den Ram gewechselt. ( Keine Veränderungen) Ich gehe davon aus, dass das Mainboard kaputt ist.gimmix schrieb:Ich zitiere mal ASUS https://www.asus.com/de/support/FAQ/1029959/ :
Stellen Sie sicher, dass CPU und Arbeitsspeicher ordnungsgemäß installiert sind und dass sich keine Oxidation an den Kontakten befindet. Entfernen Sie etwaige Oxidation mit einem Radiergummi. Wenn das Gerät noch immer nicht ordnungsgemäß eingeschaltet werden kann, reinigen Sie die Komponenten mit einemKontaktreinigerund installieren Sie sie erneut. [Ich würde Propylalkohol nehmen!]
peterX
Captain
- Apr. 2019
Teste bitte mal ohne Graka und nur mit einen Ram. Das bitte mit beiden Ramriegeln, also jeden einzeln.
Piept es jetzt bei beiden (jeweils nur ein Riegel)? Ja, dann ist die GPU i.A.
Nein, dann ist es der jeweilige Ram. Wenn nur ein Riegel probleme macht, dann bitte nochmals mit den guten und eingebauter Karte testen.
Sollte jetzt wieder kein Bild oder piep kommen, dann ist es mit großer Warscheinlichkeit die Gpu auch hin.
Mit eingebautem Ram, CPU und CPU Lüfter piept gar nichts. Ich habe mir am Wochenende https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-pro-schwarz-dimm-kit-16gb-cmw16gx4m2c3200c16-a1828434.htmlpeterX schrieb:Teste bitte mal ohne Graka und nur mit einen Ram. Das bitte mit beiden Ramriegeln, also jeden einzeln.
geholt und es piept immer noch nichts. Entweder ist das Mainboard kaputt, weil ich bekomme nicht mal Strom an Maus und Tastatur. Oder wie du schon gesagt hast, die GPU.
Ja, ich hatte die GPU ausgebaut.peterX schrieb:Hattest du auch die GPU drausen? also richtig ausgebaut?
Das kann ich aus den ganzen Posts nicht rauslesen.
peterX
Captain
- Apr. 2019
Uuuund???? Piep oder nicht Piep, dass ist hier die Frage.Erohan schrieb:Ja, ich hatte die GPU ausgebaut.
Bitte etwas ausführlicher. Ich hasse Einzeiler, wo man dann immer erst Nachfragen muss.
Mit eingebautem Ram, CPU und CPU Lüfter piept gar nichts. Wie gesagt. Ich meine das wäre schon ausführlich genug, das dann die GPU nicht eingebaut ist, wenn ich die GPU nicht erwähne.peterX schrieb:Uuuund???? Piep oder nicht Piep, dass ist hier die Frage.
Bitte etwas ausführlicher. Ich hasse Einzeiler, wo man dann immer erst Nachfragen muss.![]()
peterX
Captain
- Apr. 2019
DU sitzt vor dem Sys. wir sehen hier nicht, was du machst. Deswegen habe ich nochmal Nachgefragt.Erohan schrieb:Ich meine das wäre schon ausführlich genug,
Dann liegt der Fehler beim Ram oder Board. Ersteres kann man zu 70% ausschließen, da du ja schon neuen Ram getestet hast.
Theoretisch könnte es aber auch die CPU sein, denn da sitzt der Speicherkontroller ja drinn.
Die GPU können wir aber so ausschließen.
Ja, auch im 2. Slot habe von der CPU aus gesehen habe ich es getestet und es hat gar nichts gepiept. Bzw. ich habe es an allen Ram-Slots getestet und es hat gar nichts gepiept.gimmix schrieb:Hast du es mit nur einem RAM-Riegel (im 2. Slot von der CPU aus gesehen) getestet oder nicht? Das wird aus deinen Antworten nicht klar.
Novocain
Admiral
- März 2004
Ach, tja da gibts ein paar Anlaufstellen
DRAM LED =
RAM defekt/inkompatibel/inkorrekter Sitz/Slot dreckig oder beschädigt
Mainboard Traces oder CPU Sockel fehlerhaft / UEFI Update nötig
CPU defekt / Pins verbogen oder abgebrochen / inkorrekter Sitz
blablabla.....
Idealfall LED leuchtet und es geht alles -> auf nen neues UEFI Update warten...
Also alles was auf dem Weg vom RAM bis zur CPU dazwischen fuchtelt
DRAM LED =
blablabla.....
peterX
Captain
- Apr. 2019
Na ob das noch was bringt? Der TE hat ne Zen+ CPU, da kommt nix neues mehr für die CPU.Novocain schrieb:auf nen neues UEFI Update warten...
Wenn dieses Problem trotz neuem Board und Ram da ist liegts an der CPU. (sofern beim Einbau keine Fehler gemacht wurden)Erohan schrieb:Es leuchtet die DRam LED Orange, aber der neue Arbeitsspeicher ist fest drinnen.
- Gesperrt
- Gesperrt
