Ich habe das folgende Problem. Mein PC fährt nur sporadisch hoch, ich habe selbst schon einige Teile getauscht aber dazu mehr nach der Problembeschreibung. Wenn ich den PC anmache, bekommt er zwar Strom und der Grafikkarten Lüfter dreht sich, aber der CPU Kühler nicht. Wenn ich dann nochmals ausmache (den Strom abstecke oder den Schalter hinten am Netzteil ausmache, den PC entlade mit Betätigung des Anknopfs) dann wieder eine Stromverbindung herstelle und versuche den PC anzumachen, dann geht er manchmal an, aber manchmal drehen sich dann auch einfach nur alle Lüfter, aber es startet kein Bootvorgang, dann ist mein Vorgehen den PC mit der Power Taste (10 sek) auszumachen und wieder zu starten, so oft bis er startet. Irgendwann fährt der PC dann immer hoch, varieirt von 1 - 20 mal neustarten (nie wirklich mitgezählt, scheint ein random verhalten zu sein). Sobald der PC dann mal gestartet ist funktioniert er einwandfrei und ich kann ihn unter Volllast ohne Probleme verwenden.
Nun zu meinen bisherigen Erkenntnissen:
Beeper macht keine Sounds wenn der PC nicht hochfährt, wenn er hochfährt ein ganz normales hochfahr biep.
Netzteil bereits durch ein neues Netzteil ausgetauscht gehabt - selbes Fehlerbild, welches nun auch in einem anderem PC von einem Freund verbaut ist und reibungslos dort funktioniert. Also habe ich das Netzteil für mich schonmal ausgeschlossen und wieder mein be Quiet eingebaut.
Ram Riegel habe ich schon in verschiedensten Kombinationen getestet, immer mal nur ein Riegel verschiedene Slots usw. könnte es sein das beide gleichzeitig defekt sind? Wobei ich das auch für unwahrscheinlich erhalten habe.
Grafikkarte habe ich schon eine andere etwas älter GTX 560Ti eingebaut und getestet - selbes Fehlerbild
Mainboard: Ich habe mir auch ein neues etwas billigeres Motherboard gekauft und das ganze Setup dort aufgebaut. - selbes Fehlerbild.
Eine neue SSD mit komplett neuer Windows 7 Installation habe ich auch bereits getestet - selbes Fehlerbild.
Ich habe zwar immer jedes Teil nur einzeln gewechselt und getestet und dann wieder die alten Teile eingebaut, aber ich dachte das würde reichen um die Fehlerquelle zu lokalisieren, hat es aber scheinbar noch nicht.
Jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, an dem ich eigentlich nur noch nicht die CPU bzw den CPU Kühler gewechselt habe, allerdings frag ich mich ob es wirklich daran liegen kann, ich dachte eigentlich es ist bestimmt das Mainboard oder das Netzteil...?
Gibt es noch irgendwelche Ideen die man testen kann? Ich bin solangsam ratlos... habe das Problem auch mittlerweile schon ein halbes Jahr, sehe es aber auch nicht ein so viel Geld in ein neuen PC zu investieren, wenn er ja doch noch 2-15 Minuten Startversuche dann doch irgendwann ohne Probleme läuft
PC Zusammensetzung:
Mainboard: Asus Prime Z270-A Intel Z270 So.1151
CPU: Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz So.1151
CPU Kühler: be quiet! Dark Rock 3 Tower Kühler
RAM: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM
SSD: 250GB Samsung 850 Evo 2.5"
Netzteil: 650 Watt be quiet! Power Zone CM Modular 80+ Bronze
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 960
Betriebssystem: noch Windows 7
mit freundlichen Grüßen
Jannik
PC Zusammensetzung:
Jannik
