Dieter60
- Jan. 2011
Hallo Forum, mein älterer Medion PC fährt nach dem Booten, manchmal wärend dem Booten, manchmal auch erst im Betrieb ohne ersichtlichen Grund runter und bootet dann aber sofort selbstätig wieder neu, so als ob jemand die Starttaste betätigt hätte. Wenn er dann einmal läuft kann das wenige Sekunden bis viele Minuten dauern bis es wieder geschieht. Das mag natürlich in manchen Zuständen das WIN10 gar nicht, dass es so abrupt beendet wird, so dass der PC ohne Festplattenreparatur nicht mehr startet sondern mit dem berühmten Bluescreen zur Reparatur auffordert (Wiederherstellung mit älterem Wiederherstellungspunkt). Netzteil vor ca. 4 Jahren schon einmal getauscht (bequiet 630 W). Festplatten sind neue SSD´s 500 GB. Habe eigentlich bis auf das Mainboard (MS-7728 v2.X) und die GPU (NVIDIA GeForce GTX 550 Ti) schon alles getauscht. Speicher = 2 x 8.0 GB RAM. Hier habe ich schon einen Speichertest gefahren. Außerdem die beiden Speichermodule gegeneinander getauscht und den PC mit nur je einem der Speichermodule betrieben. Fehler bleibt. Oft besteht zur weiteren Suche und Tests nicht die Zeit, da er sich schon wieder wieder verabschiedet hat.
Bin froh, dass ich alle Arbeitsdateien und Daten auf einer separaten SSD (1TB) habe und darum provisorisch mit dieser Platte im ext. Gehäuse und dem Laptop meiner Tochter weiter agieren kann.
Weiß mir keinen Rat mehr außer das Netzteil noch einmal zu erneuern (zur Zeit keines zur Hand).
Darum ist dieser Beitrag unter Netzteile eingestellt.
Oder hat noch jemand eine Anregung?
Danke im Voraus
Dieter60
Danke im Voraus
Dieter60
