PC fiebt nach HDMI Kontakt
EinfachSmon
Juni 2023
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 9 3900x
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 gb dd4 3200 4x8gb Corsair
  • Mainboard: MSI x570 Gaming Plus
  • Netzteil: Corsair CX750F RGB
  • Gehäuse: Enermax Saberay
  • Grafikkarte: GTX 1080TI
  • HDD / SSD: 500 gb M.2 , 1tb SATA SSD
  • Wasserkühlung: Enermax Liqfusion 240
  • Sonstige Hardware: Capture Card Avermedia
Also, ich habe meinen PC gestartet, noch im Starten (noch kein POST Screen zu sehen) habe ich einen HDMI Stecker in die Grafikkarte gesteckt. Als ich das tat, begann der PC zu fiepen, klang wie Spulenfiepen, und die CPU Debug LED sprang an. Ich also Strom aus gemacht, wieder angemacht und den Powerknopf betätigt. Wieder das Fiepen und die CPU Debug LED leuchtet durchweg rot und die Ram Riegel leuchteten nicht
Was ich bis dato durchgeführt habe:
RAM mit einem Riegel versucht - Nichts
Kein RAM - Nichts
alles USB Verbindungen gelöst - nichts
Sämtliche Hardware entfernt (GPU, Capture Card) - Nichts
CPU entfernt - kein fiepen mehr, sonst nichts
BIOS Update via USB Stick und Flash Button - BIOS Update von der Webseite herunter geladen, Archiv entpackt, die BIOS Datei umbenannt in MSI.ROM und auf den Stick kopiert.
Die LED für den Flash Vorgang blinkte eine Weile und leuchtete dann dauerhaft. Ich montierte die CPU wieder und einen RAM Riegel in den ersten Slot und startete den Flashvorgang erneut. Auch kein Fiepen der CPU. Der Ram Riegel leuchtete wieder. Motiviert montierte ich die Grafikkarte wieder, setze die AIO wieder auf die CPU und das Spiel begann von vorn, wieder Fiepen. Ich baute die Grafikkarte wieder aus und trotzdem gab es das Fiepen und die CPU Debug leuchtet.
Ich habe bereits die Schrauben der AIO leicht gelockert, in der Hoffnung, dass dies die Spannung des Boards lösen könnte, weil ich schon in der Vergangenheit beim zusammenbau des PCs das problem mit der AIO hatte, wenn man zu fest zog, gibt es einen Masse Problem und der PC startet mit CPU Debug...
Habt ihr eine Ahnung oder noch Tipps, was ich noch versuchen könnte?
Ist das Fiepen dauerhaft oder kommt das stoßweise, wenn Du beispielsweise die Maus bewegst?
Nicht sehr laut, aber dennoch deutlich hörbar. Sobald ich den Strom weg nehme, klingt das Fiepen noch einige Sekunden nach, verändert die Tonlage und stirbt dann komplett ab. Wie bei Spulenfiepen üblich
nutrix schrieb:
Wie ist das Fiepen, laut, leise?
Ich kann ja beim nächsten Test mal eine aufnahme starten, damit man sich davon ein bild machen kann
Reaktionen: nutrix
Es ist aber kein Warntonfiepen, oder? Also das, was man von einem Mainboard als typisches BIOS Piepen kennt, oder ein Alarmpiepen, wenn die Gehäuse mit so einer Sicherung versehen sind? Und es ist auch kein Geräusch von der AIO selbst?
Ich hatte mal so ein Fiepen von einem schadhaften beQuiet Netzteil, das dann auch von beQuiet anstandslos getauscht wurde. Kannst Du Dir einfach mal ein anderen Netzteil irgendwo besorgen, leihen...?
Ich hab noch ein 750 watt netzteil, aber ich glaube nicht dass es am Netzteil liegt, weil das Fiepen ja weg war, als ich die CPU ausgebaut hatte sowie auch den 4-Pin CPU stecker von mainboard entfernt hatte...
Wenn das Netzteil mangels CPU keine Last hat, ist das auch klar, daß das Fiepen weg ist.
