PC freezt beim spielen
Purple55
Jan. 2018
Hey Community,
Vorab mein System:
Betriebssystem - Windows 8.1 Pro
[C] Festplatte - Samsung 850 Evo 250 GB SSD [Nur für Windows und Programme]
[D] Festplatte - Western Digital Black 3 TB HDD [Nur für Spiele]
Mainboard - MSI Z270 Gaming Pro Carbon
CPU - Intel Core i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Grafikkarte - ZOTAC GeForce GTX 980TI AMP Extreme 6GB GDDR5
RAM - Corsair Vengeance LPX 16GB RAM
Netzteil - Super Flower Leadex Gold SF-850 F14MG 850 Watt
Treiber und BIOS sind aktuell.
Ich habe folgendes Problem:
Mein PC freezt seit ca. 1 Jahr in unregelmäßigen Abständen (manchmal auch gar nicht) beim spielen.
Besonders schwer betroffen sind neue und Leistungsaufwendige Spiele wie Shadow of War, Call of Duty WW2, The Witcher 3 usw.
Bei älteren Spielen wie Call of Duty Modern Warfare 2/3, Assassin's Creed Black Flag usw. ist das bisher nur einmal passiert.
Das Bild hängt sich nach unbestimmter Zeit beim spielen einfach auf und in meinem Headset ist dabei ein verzerrtes komisches Geräusch zu hören, dann hilft nur noch ihn am Resetknopf auszuschalten.
Bekomme keinen Bluescreen oder sonstiges. PC hab ich auch schon neu eingerichtet, läuft jedes mal wieder auf das selbe hinaus und langsam weiß ich nicht mehr weiter. Mein größter Verdacht wäre das meine HDD (ca. 4 Jahre alt) vielleicht kaputt ist und sich bei zu hoher Leistung einfach aufhängt, ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Was ich schon probiert habe:
- BIOS aktualisiert
- PC (mehrmals) neu eingerichtet
- Neues Mainboard gekauft
- Neue CPU gekauft
- Mit anderer Grafikkarte getestet
- RAM von Windows und Memtest86 testen lassen
- 1000 Watt Netzteil von Kumpel getestet
- Lüfter hochgedreht um Überhitzung der Graka / CPU auszuschließen
- Temperaturen beim spielen beobachtet (sind normal)
- Dem Freeze etwas Zeit gegeben, PC startet nicht neu o.ä.
Nichts davon hat geholfen.
Woran kann das liegen ?
Seht ihr auch in der HDD die Schuld ?
Danke schonmal.
Screenshot der Temperaturen beim Shadow of War spielen:
Kannst du nicht eines der Problemspiele auf die ssd packen und sehen ob’s was ändert?
Ist es ein USB Headset,wenn ja mal ohne Headset spielen
Wenn Klinke dann mal die Soundtreiber erneuern
Probeweise Witcher auf Ssd installieren
Ram Timings entschärfen
Grafiktreiber mit restlos mit DDU deinstallieren und neue aufspielen
Probeweise wenn alles nicht hilft,wenn möglich zb eine andere Maus nutzen leihweise vom Kumpel,halt per Ausschlussverfahren testen
Yakasuno schrieb:
Grafigtreiber mit restlos mit DDU deinstallieren und neue aufspielen
DDU braucht man nicht um einen Grafikkarten Treiber sauber zu deinstallieren.
Ok, DDU kann mal, je nachdem, ganz praktisch sein aber normalerweise ein
unnötiges Tool und jede neue Version kann einen bösen Bug haben.
Was sagt die Datenträgerverwaltung?
Eine Frage: Warum haben Sie das Mainboard und weitere (kostspielige) Komponenten bereits ausgetauscht und nicht die HDD selbst vorgezogen in dem bisherigen Ausschlusverfahren?
Könnte ich machen ja, aber selbst wenn ich 2 3 Tage ohne Fehler auf der SSD spielen kann wäre ich mir nicht sicher ob die HDD wirklich das Problem ist. Es kommt auch hin und wieder vor das ich mit der HDD ein paar Tage ohne einen Freeze spielen kann.
Ich deinstalliere immer mit DDU nie Probleme gehabt,aber gut sollte jeder für sich selber entscheiden
Der Soundtreiber oder das Headset hat mir diesem Problem nichts zu tun, das ist eine bekannte Ursache bei einem Freeze.
Werde mal ein Spiel auf die SSD packen und schauen ob's da auch freezt.
Was du mit Ram Timings entschärfen meinst weiß ich leider nicht, bin nicht wirklich erfahren in solchen Sachen.
Grafiktreiber hab ich schon zich neue aufgespielt.
Keine Probleme in der Ereignisanzeige wenn du das meinst.
Die Sachen habe ich ausgetauscht weil ich sowieso vor hatte aufzurüsten.
Nickel schrieb:
@Purple55
Ja und was sagt das oben verlinkte "CrystalDiskInfo" zu deiner HDD nun?
SSD sowie HDD "Gut"
Sata Kabel bereits getauscht?
HDD in einem anderen System getestet oder gebencht?
Können Sie ein Datenbackup anlegen?
Sieht Ok aus (CDI ScreenShots).
Nutzt du die Windows 8.1 Standard AHCI Treiber oder etwa die Intel RST Treiber?
Noch ein Tip:
Installiere besser nie diese "Vorschau Preview Rollup Updates", die dir Windows Update monatlich anbietet für Windows 8.1.
Ausser es sollte dort wirklich ein fix enthalten sein, den du wirklich benötigst.
Sata Kabel habe ich noch nicht getauscht nein.
In einem anderen System ebenfalls nicht getestet.
Ein Backup kann ich anlegen ja.
Noch ein Tip:
Wenn du mir sagst wo ich das sehen kann werde ich nachschauen.
Bin wie gesagt leider ein Noob in solchen Sachen.
Kann jemand mal was zu den Temperaturen und der Auslastung beim spielen sagen ?
Sollte okay sein oder ?
Ein Kumpel meinte ich solle meine Steckdosenleiste in welcher der PC steckt mal austauschen, ist das unnötig ?
Mit HWMonitor bitte die termischen maximal Werte während einer möglichst hohen Gesamtauslastung anzeigen lassen und hier mitteilen.
Im Gerätemanager unter "IDE ATA/ATAPI-Controller".
Was wird dort angezeigt, wenn du es anklickst?
Übrigens sind die Temp. laut deinem ScreenShot ok, #1
Ich werde nachher/morgen ein wenig spielen und dann einen Screenshot posten.
"Standardmäßiger SATA AHCI - Controller"
Sorry hatte gestern keine Zeit mehr zum spielen, habe eben erst Zeit gefunden.
Ich konnte ca. 40 Minuten spielen bis der PC wieder gefreezt ist.
Ich wollte irgendwann während dem spielen austabben und Screenshots von "HWMonitor" machen, doch habe ich nicht damit gerechnet das der PC so schnell freezen würde.
Hier sind 2 Screenshots die ich unmittelbar nach dem Neustart wegen des Freeze gemacht habe.
(Gespielt wurde wie im obigen Screenshot "Shadow of War")
Was ich noch anmerken will, bei einigen spielen wie z.B. COD WW2 oder The Witcher 3 laden manche Texturen im Spiel ziemlich langsam nach und einige auch erst dann wenn ich eine Weile auf sie starre. Das umstellen der Grafikeinstellungen verändert daran nichts. Sollte aber mit der Grafikkarte auch nichts zu tun haben da diese sogut wie alle Spiele auf der höchsten Grafikstufe schafft und ich dieses Problem auch mit meiner vorherigen GTX 780 Ti hatte.
Vielen Dank an alle Leute die mir bis jetzt versucht haben zu helfen, ich bitte um weitere Antworten.
