PC friert beim ersten Start stets ein
CPU_Held
Feb. 2014
Hallo.
Bei jedem ersten Start des PCs meiner Frau friert der PC ein.
Resette ich den PC, geht danach alles wunderbar. Keine Fehler oder sonstiges.
Das nervt, und ist erst seit ca einer oder zwei Wochen.
Kann mir jemand von Euch sagen, was ich da machen kann?
An welcher Stelle im Bootprozess friert der Rechner ein?
Soooo wichtig ist die Hardware auch nicht (aber natürlich dennoch immer hilfreich diese anzugeben), denn eigentlich geht man immer gleich vor:
Versuch den Rechner mit möglichst wenig Hardware und möglichst Default-Werten zu starten, das bedeutet:
BIOS/UEFI auf default zurücksetzen. (achte auf den SATA Modus, dieser sollte weiterhin identisch eingestellt werden, also vorher nachgucken und merken)
bei mehr als einem RAM-Modul alle bis auf eins entfernen. Jedes Modul ausprobieren, wenn es beim ersten nicht Modul nicht klappt, teste das nächste Modul. Auch die verschiedenen Slots vom Board testen.
Falls Grafikkarte und eine GPU in der CPU vorhanden ist: Grafikkarte entfernen
Laufwerke auf ein Minimum beschränken (also nur die Platte/SSD mit Windows)
Danach dann Netzteil tauschen, dann Board. Halt einfach nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
So würde ich vorgehen...
Viel Erfolg!
nachdem reset steht dann bei der windows passworteingabe: "passwort falsch"
obwohl nichts eingetippt wurde.
uefi hab ich defaults geladen!
hardware ist ein 08/15 asrtock board, gemischter ram 4x2gb und nen altes bequiet netzteil aus 2006 oder 2007 und einer gtx 660
aber das problem besteht erst nach dem letzten windows update, welches sie bekommen hatte, was so ca 5 gb groß war
