Pc friert ein und Bildschirme gehen aus, CPU LED leuchtet
stfn2000
Mai 2020
Hallo Leute,
habe das im Titel genannte Problem. Der PC friert öfters mal für ein paar Sekunden ein, worauf dann die Bildschirme ausgehen und die Lüfter sehr leise werden.
In der Ereignisanzeige ist folgender Fehler zu finden:
Ebene: Fehler
Quelle: Service Control Manager
Ereignis-ID: 7000
Der Dienst "AMDRyzenMasterDriver" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Mein System:
CPU: AMD Ryzen 5 1600
Mainboard: MSI B450m PRO-VDH max
GPU: Radeon rx 580 8 GB
RAM: 16GB G. Skill Ripjaws V 3200MHZ
Netzteil: Be Quiet! System Power 9 400 Watt
Dann deinstalliere mal die OC-Software und installiere neu.
habe ich gemacht Fehlermeldung kommt immer noch, jedoch ist der PC nicht abgestürzt. (tut er soweit ich weiß auch nicht immer wenn die Fehlermeldung kommt)
Hier sind die Screenshots:
Passt dass auch, wenn ich zwei verschiedene Dual Kits teste? Habe ich nämlich gemacht und das Problem ist bei beiden Kits aufgetreten.
Windows habe ich noch nicht neu installiert außer am Anfang als ich den PC zusammengestellt habe.
Bios Update ist verfügbar ich werds mal machen
Temperaturen von GPU beim zocken bis 75 Grad. Von CPU bis 55 Grad maximal.
Ja ok ich habe jetzt am Mittwoch das Bios-Update gemacht und seitdem ist der PC nicht mehr abgestürzt.
Windows neu installieren wollte ich erstmal als aller letzte Notlösung belassen. Falls es nochmal zu einem Absturz kommt werde ich Windows neu installieren. Vielen Dank für die Hilfe vielleicht melde ich mich ja nochmal wenn es nochmal zu Problemen kommt.
