PC friert immer nach kurzer Zeit ein
betreibe doch mal den PC mit einem RAM ...friert er ein, nimm dann den anderen
Nachdem ich den PC wieder hochgeholt hatte, die Seitenwand weggemacht und ein paar Kabel innen drin auf Festsitzen überprüft habe (kein Befund, nur der Frontaudio-Connector war ein wenig locker, den 4pin ein- und ausgesteckt hab, läuft das Teil bis jetzt wieder ohne Freeze.
Hab jetzt, da er im Moment nicht einfriert, einen memtest gemacht. Es gab aber keinerlei Befund. Es scheint also keiner der Riegel defekt zu sein, oder sehe ich das falsch?
ja, siehst du. Der PC soll nur mit einem RAM mal laufen ... über längere Zeit. Egal ob ganz oder defekt
Selbst wenn beide Ram Riegel in Ordnung sind können probleme auftreten wenn beide eingebaut sind.
Da Memtest (86+ ?) bei dir keine Fehler findet mit beiden Riegeln laufen die auch, also sind die wohl kaum das Problem.
Wie lang haste Memtest laufen lassen?
So, nachdem ich jetzt weitere Erfahrungen gesammelt habe, wollte ich hier wieder updaten.
Das Problem besteht immernoch, allerdings lief es jetzt auch ab und zu bis zu zwei Tage lang ohne ein Einfrieren.
Wenn das Problem auftritt, dann nehme ich dem Rechner einige Male den Strom und wenn ich dann starte, dann klappt es nach einer unterschiedlichen Anzahl an Versuchen und er friert erst mal nicht mehr ein.
Ab und zu hat sich jetzt auch der MB-interne ATA-Controller die IDE-Laufwerke nicht detected, sondern nur angezeigt, dass er versucht, die Laufwerke zu detecten. Es ging aber nie weiter, also konnte ich nur weiterhin versuchen, den Strom wegzunehmen und neuzustarten. Irgendwann ging es dann wieder.
Außerdem kam es jetzt ab und zu vor, dass beim POST die Tastatur nicht erkannt wurde (NO KEYBOARD). Die Lichter für Numlock und Scroll Lock an der Tastatur leuchteten währenddessen aber.
Habt ihr noch anhand dieser Ergänzungen noch Ideen, an was es liegen könnte?
Ich persönlich habe evtl. das Netzteil im Visier. Ich hab hier noch mein Altes rumliegen (beqiet dark tower pro 450w). Reicht das überhaupt, um den Rechner mit meiner Hardware betreiben zu können? Es sind immerhin 50W Unterschied zum aktuellen Netzteil (500W).
Hab memtest so 3h laufen lassen.
Danke, hab jetzt das Netzteil jetzt seit einer Woche ausgetauscht und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Es lag also tatsächlich am Netzteil.
