PC friert nach kurzer Zeit ein (auch abgesichert)
slightz
Mai 2008
Mein PC friert immer kurze Zeit nach dem Starten ein, es reicht zeitlich in der Regel gerade noch dazu, den Desktop zu laden. Das tritt sowohl im abgesicherten, als auch im normalen Modus auf (Vista 64), außerdem tritt es auf wenn ich XP statt Vista lade oder wenn ich mit der GDATA CD Boote, es hat also wohl nichts mit Windows zu tun.
Ein Virus ist deswegen wohl auch eher unwahrscheinlich oder?
Die Grafikkarte habe ich ebenfalls ausgetauscht, das Problem besteht aber weiterhin....
Was könnte das Problem sein bzw. wie sollte ich weiter vorgehen?
lass mal memtest x86 (ist z.B. auf der Ultimatebootdisk falls du die schon haben solltest) durchlaufen; wenn Fehler --> dann RAM Tauschen (einzelne Module Testen)
Falls es das nicht ist --> Rechner entstauben hilft auch ab und an :P
Dann wäre da noch das NT welches evtl. ein paar leistungsschwächen aufweist oder eben defekte am Board; CPU etc etc
Entweder du hast ein Problem mit den Temperaturen von CPU oder MoBo.
Oder teste mal den Speicher mit Memtest von CD !
Ich denke auch dass es ein Temperatur Problem zu sein scheint.
Alle Lüfter laufen? GraKa, CPU und NT? Evtl. mal reinigen!
grEETz
fuzzy
Gerade lief er ohne abzustürzen, habe ihn aber heruntergefahren :freak:
Offenbar wurde die Festplatte geprüft (CHKDSK)
Temperaturen sind in Ordnung alle unter 35Grad
Es ist ein leichtes Pipen wahrzunehmen, 3 mal ein tieferer Ton und dann ein höherer (dieb-dieb-dieb-diiieb wiederholt sich ständig)
