Crazy- Jak
- Dez. 2011
Vor ein paar Tagen hat mein Pc angefangen sporadisch ein zufrieren (manchmal auch Blackscreens), meist im Idle oder beim Youtube schauen. An oder Ausschalter hat dann nichts mehr gemacht und ich musste jedes mal den Schalter am Netzteil nutzen um ihn zu reseten. Oft kam dann selbst danach nur ein Blackscreen zum Start. Wenn ich den Pc länger vom Strom habe ist ein erfolgreicher Neustart wahrscheinlicher. Am Anfang kam es seltener vor doch mit der Zeit jetzt immer öfter.
Der Pc lief davor ohne Probleme, und es wurde seit dem Einbau der Samsung ssd (wechsel von Sata 1tb) vor ein paar Monaten nichts am Pc geändert. Die Probleme kamen für mich also aus dem Nichts.
Zuerst hatte ich die Grafikkarte im Verdacht, doch beim gegentesten mit einer guten gtx 1650 hatte ich immer noch die gleichen Fehler also habe ich die rtx 3080 wieder verbaut. Danach habe ich die einzelnen Ram Riegel durch getestet und ich dachte ich hätte einen defekten Ram Slot (der ganz links) am MB, doch nach einem Tag und sind die Probleme wieder aufgetaucht und ich ich bin alle möglichen Ram Konfigurationen durch gegangen. (jeden Riegel einzeln, nur zwei und auch drei), jedoch ohne Besserung.
Das Problem ist allerdings auch, dass der Fehler oft nicht sofort auftaucht und das System für ein paar Stunden problemlos läuft.
Inzwischen bin ich mit meinem Latein am Ende, das einzige was mir noch einfallen würde wäre ein defektes Mainboard was ich nur sehr schwer gegentesten kann (ich habe noch ein b450 board in einem Itx system will aber vermeiden, das auseinander zu nehmen, da es aktuell mein Backup ist). In einigen Foren Einträgen habe ich auch gelesen, dass es potenziell ein defektes Netzteil ist, was mich wundern würde, da es meist nicht unter Last auftritt. (aber ich werde schauen, dass ich ein gutes zum gegentesten finde.)
Ich währe für jegliche Hilfe dankbar da mir inzwischen die Ideen ausgehen, woran es liegen könnte.
- Prozessor (CPU): Ryzen 3900x (wassergekühlt)
- Arbeitsspeicher (RAM): 32gb; 4x 8gb Corsair Vengeance lpx 3200mhz Cl16
- Mainboard: Asus Strix x370 gaming-F
- Netzteil: Corsair AX650 (dürfet inzwischen 10 Jahre alt sein)
- Gehäuse: Eigenbau
- Grafikkarte: Asus Tuf Rtx 3080
- HDD / SSD: Samsung 970 Evo plus (erst ein paar Monate alt)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
