Pc friert sporadisch ein - vorher knacksen in den Boxen
RAMSoße
März 2018
Hallo Zusammen
Seit kurzem habe ich das Problem, dass der PC sporadisch einfriert. Vorher höre ich noch kurz ein knacksen in den Boxen, dann ists vorbei. Jedes zweite Mal, wenn das passiert, dröhnt der CPU Lüfter hoch, wie bei einem Neustart. Der Desktop bleibt aber gleich.
Hatte vor ein paar Tagen noch Bluescreens - einmal mit Win32k.sys und einmal mit usbohci.sys. Gab aber keine MiniDump aus. Habe nun alles so eingestellt das es ausgelesen wird ect. nun friert er aber einfach nur noch ein, ohne einen Bluescreen zu zeigen.
Windows Ereignisprotokoll bringt auch nichts
Memtest mehrere Stunden laufen lassen - keine Fehler
Geräte-Manager - Nix mit Ausrufezeichen
Crystldisk - Alle Datenträger "gut"
EventID : 41
Data : {}
Index : 95848
Category : (63)
CategoryNumber : 63
EntryType : 0
Message : Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnung
sgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftrete
n, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt
ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Source : Microsoft-Windows-Kernel-Power
ReplacementStrings : {0, 0x0, 0x0, 0x0...}
InstanceId : 41
TimeGenerated : 08.09.2020 11:58:43
TimeWritten : 08.09.2020 11:58:43
UserName : NT-AUTORITÄT\SYSTEM
Site :
Container :
CPU: AMD X4 955
GPU: NVIDIA 650 TI
Mainboard: Asus M3A32-MVP Deluxe
Sound: Creativ SB X-Fi
1x SSD Sandisk + div. HDD´s
Danke für die Hilfe
PS: Ja jetzt werden viele sagen, was will ich mit Win7 ist ja EOL. PC ist mein Hobby und wenn ich Bock hab einen Win7 Rechner für Spiele oder sonst was zu betreiben, warum nicht? Danke fürs Verständnis.
knacken in den boxen/sound kommt bei ram fehler ganz gern mal vor
wie läuft der ram ? also mhz ?
schon memtest versucht ?
Nur so mal vom Gefühl her tippe ich irgendwie auf das Netzteil. Eventuell gibts da Spannungsprobleme.
kannst du mal bitte Hard Disk Sentinel runterladen und die SMART Werte übermitteln, besser gesagt ein Screenshot machen.
@Rumguffeln
Danke. Steht in meinem Post. Mehrere Stunden/Durchgänge laufen lassen und keine Fehler.
2x Modulname OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G
@ 400 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-54-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 4-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-45-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 3-4-4-10 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-36-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
2x Modulname Elpida EBE10UE8ACWA-8G-E 2x
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Habe da nie was dran geändert
@Makso
Kann man das irgendie testen? Außer mit einer VDE Prüfung :D Es tritt eben nur sporadisch auf, so dass ich nicht sagen kann, ob es am Netzteil liegt. Das wäre zum testen mit einem anderen doch ein größerer Aufwand...
Du könntest sowas wie Libre Hardware Monitor installieren (umsonst), das kann Dir deine 3.3V, 12V und 5V Leitungen dann in eine Datei protokollieren. Nach dem Abschmieren mal schauen, was da an Schwankungen in den Spannungen sind.
Das ist zwar nicht unbedingt 100% Aussagekräftig und zeigt auch lange nicht jedes Problem, das ein Netzteil haben kann, ist aber einfach und kost' nüscht.
Reaktionen: Makso
@hans_meiser
Wird gemacht. Hab ich sogar sofort gestartet. Gibt es eine Möglichkeit NUR die Voltage zu protokollieren? Ich lasse die Log CSV jetzt einfach mal mitlaufen und hoffe, dass sich bald wieder was tut.
@HerrAbisZ
RAM
Speicherbänke
Gesamte Speicherbänke 4
Genutzte Speicherbänke 4
Freie Speicherbänke 0
Speicher
Typ DDR2
Größe 6144 MBytes
Kanäle # Dual
DRAM Frequenz 334.3 MHz
CAS# Latenz (CL) 5 Taktung
RAS# zu CAS# Verzögerung (tRCD) 5 Taktung
RAS# Precharge (tRP) 5 Taktung
Taktzeit (tRAS) 15 Taktung
Bank Taktzeit (tRC) 20 Taktung
Befehlsrate (CR) 2T
Pysischer Speicher
Speichernutzung 42 %
Pysisch gesamt 6.00 GB
Physisch verfügbar 3.47 GB
Virtuell gesamt 22 GB
Virtuell verfügbar 18 GB
SPD
SPD Module 4
Steckplatz #1
Typ DDR2
Größe 2048 MBytes
Hersteller OCZ
Max Bandbreite PC2-6400 (400 MHz)
Teilenummer OCZ2P10662G
SPD Erw. EPP
Timing table
Frequenz CAS# Latenz RAS# zu CAS# RAS# Precharge tRAS tRC Spannung
JEDEC #1 266.7 MHz 3,0 4 4 10 16 1,800 V
JEDEC #2 333.3 MHz 4,0 5 5 13 20 1,800 V
JEDEC #3 400.0 MHz 5,0 5 5 15 24 1,800 V
EPP #0 534.0 MHz 5.0 5 5 15 26 2,100 V
Steckplatz #2
Typ DDR2
Größe 2048 MBytes
Hersteller OCZ
SPD Erw. EPP
Timing table
Steckplatz #3
Typ DDR2
Größe 1024 MBytes
Hersteller Elpida
Teilenummer EBE10UE8ACWA-8G-E
Seriennummer 1654345483
Woche/Jahr 02 / 09
Timing table
JEDEC #1 266.7 MHz 4,0 4 4 12 16 1,800 V
JEDEC #2 333.3 MHz 5,0 5 5 15 20 1,800 V
JEDEC #3 400.0 MHz 6,0 6 6 18 24 1,800 V
Steckplatz #4
Typ DDR2
Größe 1024 MBytes
Hersteller Elpida
Seriennummer 4120530699
Woche/Jahr 02 / 09
Timing table
Eines ist klar, das sich deine RAM ausbremsen
Damit laufen sie
Sie passen auch nicht wirklich zusammen
@HerrAbisZ
Der Rechner ist aus Resten zusammengewürfelt und läuft eigentlich seit Jahren problemlos. Aber nun fangen wohl die Wehwehchen an. Kann/Soll ich etwas an den Timings/Mhz anpassen?
Ich würde mal die 2x1 GB Elpidia raus nehmen und schauen, wie es dann läuft
Durch die Alterung kann es auch nun zu Problemen kommen
@HerrAbisZ
Probiere ich mal aus. Dachte nur, da Memtest nach Stunden keine Fehler gebracht hat, sollten sie gehen...
@hans_meiser
Anbei mal die LogDatei. Ist aber bisher nicht abgestürzt. Vielleicht erkennst du Unregelmäßigkeiten?!
