PC Friert ständig ein
Wor Mac
Cadet 1st Year
Apr. 2015
Guten Tag.
Erstmal meine Hardware:
Motherboard: https://geizhals.eu/asus-rog-rampag...-m0eay0-a1453859.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
CPU: https://geizhals.eu/intel-core-i7-6900k-bx80671i76900k-a1394462.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
GPU: https://geizhals.eu/asus-rog-strix-...-m0nm00-a1664657.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
Ram: https://geizhals.eu/g-skill-ripjaws...-32grbb-a1287096.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
Festplatte: https://geizhals.eu/crucial-mx200-500gb-ct500mx200ssd1-a1215110.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
Netzteil: https://geizhals.eu/be-quiet-dark-p...4-bn250-a1318886.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
CPU Kühler: https://geizhals.eu/scythe-grand-kama-cross-2-sckc-3000-a977463.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
will schon seit Januar den Kühler durch eine Wasserkühlung ersetzen jedoch kommt die, die ich haben möchte einfach nicht raus, wurde im januar angekündigt und immer noch nicht rausgekommen, diese hier meine ich: https://geizhals.eu/cooler-master-m...20pc-r1-a1752334.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
Die Temperatur der CPU ist aber auch mit 4GHZ und dem Kühler in Ordnung wie ihr hier sehen könnt:
https://puu.sh/A1ZQW/85d47926c9.png
So zu meinen Problem, ab und an Friert der PC einfach ein, das erste Mal als ich ein Video geschaut habe, das 2te Mal als ich Far Cry 5 spielte, aber auch bei World of Warship passierte es, nun ist es aber auch schon 2 mal passiert als ich ganz normal auf dem Desktop war, einmal beim Bearbeiten einer Datei auf dem Desktop und das andere Mal als ich schlafen ging und der PC dabei noch lief und auf dem Desktop war, am nächsten Morgen sah ich dann das Dunkele Bild wie bei den Malen zuvor auch.
das Bild wird dann plözlich Dunkel kein richtiges Schwarz aber halt Dunkel, wenn es passiert kommt meistens aber nicht immer so ein ganz Fieser lauter Ton dazu, vor allen beim ersten mal als ich einen Film sah.
Das Motherboard ist ganz neu da es ersetzt worden ist, ich hatte es eingeschickt weil der RGB Header kaputt war, und seit dem neuen Board habe ich nun das Problem, habe das Betriebssystem Windows 10 Professional 64 Bit neu installiert, dazu kommt aber noch die neue GPU die ich zur selben Zeit bekam als das ersatz Board ankam.
Die Zeiten spielen dabei keine Rolle, mal passiert es nach 5 Stunden mal nach 1ner, das Bild wird einfach plötzlich komplett Schwarz, na ja eher So ein Dunkel Grau, auf jedenfall sieht man nichts mehr, und das einfach ohne irgend welche vorzeichen, keine überanstrengung der CPU, GPU oder einer zu hohen Temparatur, das komische ist das die RGB LEDs am Board so eingestellt sind das sie den Rainbow Farbwechsel wiedergeben, sie Leuchten also in allen Regenbogen Farben, und wenn der PC dann plötzlich einfriert, frieren die RGB LEDs mit der Farbe die sie als letztes angezeigt haben auch ein.
Dann geht nichts mehr, es hilft nur noch ein Hard Reset, also lange den Powerknopf drücken bis der PC ausgeht.
Wenn ich mir dann die Ereignisanzeige durchschaue steht da nichts außer halt der Neustart durch den Hard Reset, aber davor steht nichts was dazu geführt haben könnte.
Und wenn der PC dann neustartet bleibt er am Anfang hängen und sagt mir, das OC vom BIOS konnte nicht ausgeführt werden drücken sie F1 um ihre Einstellungen im Bios zu überprüfen, na ja so was in der Art kommt dann, wenn ich dann im Bios bin ist alles noch so eingestellt wie es war, und dann Boote ich ganz normal neu und erst dann klappt es wieder, dann fährt der PC wieder ganz normal hoch.
Könnte aber auch am Hard Reset liegen das er dann mit dem Bios ankommt bevor er startet.
Kennt ihr vielleicht Programme die so wie die Ereignisanzeige alles Protokollieren also haargenau alles aufzeichnen um so vielleicht herauszufinden wo der Fehler liegt ???
Oder vielleicht kann so schon jemand ein paar Tipps geben oder was ich machen soll um die Fehlerquelle zu identifizieren?
Auf Grund meiner Arbeitszeiten kann ich auf Fragen erst Abends antworten.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
M.f.G Wor Mac
Werden die RGB's vom UEFI bios gesteuert oder von einer speziellen Windowssoftware?
Wenn ersteres: Hardwaredefekt, kann alles sein.
Wenn zweiteres: Hardwaredefekt, kann alles sein.
Mal im ernst, das ist echt schwer :/
Es kann Board, GPU, PSU oder der RAM sein, vielleicht sogar die SSD. Ich persönlich würde nach einem ausgiebigem RAM-test bei der GPU anfangen, (austauschen bzw mal mit einer anderen Probieren), danach das Netzteil testen, danach das OS auf eine HDD Spiegeln und wenn der Fehler dann immernoch da ist, isses das Board.
Zusammen mit deinem Rebootfehler nach einem Absturz könnte es auch ein UEFI fehler sein, also Software, aber es kann auch ein SpaWa auf deinem Board defekt sein.
Oder irgendein total kaputtes USB gerät, was drinnsteckt...
man, du hast echt eine harte Nuss zum knacken gegeben.
Windows protokolliert schon alles, wenn nix in der Ereignissanzeige steht, ist der Hardwarelayer drunter komplett Abgestürzt bzw einfach Ausgegangen. Ich würde sagen 40 /30 / 30 % Board /GPU / PSU defekt wahrscheinlichkeit.
Wird die Grafikkarte übertaktet ?, wenn ja kann sich die auch mal 350w gönnen, da kann das Netzteil mit 550W an seine Grenzen kommen. Das erklärt aber nicht die Abstürze wenn nur auf dem desktop
habe die Red Devil vega 64 und per silent bios die Leistungsaufnahme auf 280W begrenzt und immer noch taktraten um die 1550, zu hoch übertaktet wird die Vega einfach ineffizient. Da lohnt das übertakten nicht, würde auch Etwas undervolting empfehlen
@Wor Mac
Ich sach jetzt nur eines, setzte die CR/Command Rate, für die Arbeitsspeicher, auf den Wert 2T/2N bzw. einfach die 2 eintragen.
Ansonsten kann ich den RAM und andere Hardware durch die Daten von der Software
eigentlich besser beurteilen:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Das Netzteil würde ich schonmal ausschliessen. Hätte es zu wenig Power, würde der PC doch einfach ausgehen? So war's zumindest bei mir. Ansonsten Auschlußverfahren bei der restlichen Hardware.
Edit: Das ist aber eine Monsterkiste von PC.
Ich würde erst mal den Speicher mit Memtest prüfen ob defekt oder zu niedrige Timings
Memtest kann allerdings ohne Probleme durchlaufen, auch wenn die Timings vom RAM nicht korrekt sind und/oder die RAM nicht genug Spannung bekommen. Deswegen würde ich erst mal schauen, ob die Timings okay sind und eventuell die Spannung bei scharfen Timings etwas anheben.
... wenn ich dann im Bios bin ist alles noch so eingestellt wie es war, und dann Boote ich ganz normal neu...
Der Bios überprüft beim starten, ob er mit den gemachten Einstellungen starten kann, wenn nicht bekommst du die Meldung mit F1. Nur weil er dann durchstartet (bei Warmstart schaut er nicht nach), heist das nicht, dass alles okay ist.
