SubNatural
- Jan. 2009
Der PC friert willkürlich 1-2x in der Woche ein und startet neu seitdem die neue GPU eingebaut wurde. Das passiert völlig Lastunabhängig. Mal wurde ein Benchmark durchgeführt, mal einfach während der Browsens.
Ein Bluescreen erscheint nicht. In der Folge wird kein Dump erstellt.
Das Windows Log zeigt folgende Fehlermeldung:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 0
Die Detailansicht dieses Eintrags beinhaltet weitere Informationen.
Treiber x-mal reinstalliert. Ältere Versionen verwendet. Stresstest der CPU, GPU via Furmark, Prime95 und ergaben keine Fehler.
Logisch wäre ein GPU Tausch - muss aber erstmal eine organisieren.
Nachdem das alles nach Einbau der neuen GPU passiert, verdächtige ich sie logischerweise.
Aber das Eventlog spricht von Prozessorkern-Fehler und bei Checken der Grafikkarte über mehrere Stunde kam es zu keinem Absturz.
Was ist eure Meinung?
Besten Dank
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): 4x16 GB Crucial Ballistix RGB DDR-3200 (BL16G32C16U4BL)
- Mainboard: Asus TUF Gaming B550M-PLUS
- Netzteil: Corsair RM750
- Gehäuse: Fractal Design Meshify 2
- Grafikkarte: Gigabyte Aorus RX 6900 XT Extreme Waterforce (Neu)
- SSD: Samsung 970 Evo Plus (Windows), Crucial P1
- Custom-Wasserkühlung ist verbaut. Sie ist dicht und die Temperaturen von CPU/GPU erreichen keine 60°C
Besten Dank
