PC für ca. 1200€
auch-da
Okt. 2012
Schönen Guten Abend zusammen,
ich beschäftige mich nun schon seit einigen Tagen mit dem Gedanken, mir einen neuen Rechner zu kaufen. Ich habe mich die letzten Tage durchs Forum gelesen und hoffe, alle bisherigen Vorschläge und Hinweise in meine Zusammenstellung mit einbezogen zu haben.
Mein aktueller Rechner ist mindestens 10 Jahre alt und stürzt regelmäßig ab (insbesondere im Sommer wenn es warm ist). Ich bin zwar nur der Gelegenheitsspieler, aber mein i7 860 @ 2,80GHz, 4 Kerne und meine AMD Radeon HD 5700 liefern langsam aber sicher auch nicht mehr die gewünschte Leistung, selbst für AoE II brauche ich mindestens 2GB VRAM.
  • Welche Spiele genau? Minecraft, AoE II, Banished, Hammerwatch, FTL: Faster Than Light, Start Wars: Empire at War, Dota 2
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? Full HD ist ausreichend
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? mittlere bis hohe Grafikeinstellung
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60 FPS sind ausreichend
Nein
Sollte tendenziell eher leise sein. Ich nutze den PC hauptsächlich zum Programmieren, aber auch ab und an zur Virtualisierung.
Aktuell nutze ich zweimal die LG Flatron W2220P, tendenziell werde ich die allerdings im Laufe des Jahres erneuern/austauschen. Macht es hier dann Sinn auf eine höhere Auflösung (höher als Full HD) zu gehen?
  • HDD / SSD: Samsung SSD 850 Pro 265GB und 1TB HDD Platte
  • DVD-Laufwerk
Ich glaube sonst gibt mein aktueller Rechner nicht mehr allzu viel her.
~1200€
Einige Wochen wären vertretbar, wünschenswert wäre aber eher zeitnah.
Den PC würde ich gerne selbst zusammenbauen.
Meine aktuellen Überlegungen wären:
  • SSD: Samsung SSD 970 EVO Plus 512GB M.2 oder lieber 1TB nehmen?
  • Prozessor: AMD Ryzen 5 oder 7 (Tendenz eher zu 7)
  • RAM: Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16 (BL2K16G32C16U4B), der Virtualisierung wegen eher 32GB RAM
  • Grafikkarte: Bin ich noch total offen
  • Mainboard: (MSI B450 Tomahawk Max oder B450 Gaming Plus Max) oder MSI X570-A Pro
  • Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt
  • Netzteil: be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4 (BN281)
  • Zusätzliche Lüfter für das Gehäuse oder die CPU? Scythe Fuma 2?
Folgende Konfiguration habe ich zusammengestellt: https://geizhals.de/?cat=WL-1530401
Ich lege viel Wert auf eine lange Lebensdauer, ich möchte mir in zwei Jahren keinen neuen Rechner kaufen. Eine Markenaffinität habe ich nicht.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus
Jan
bringt dir die teure 970 Evo Plus irgendwo nennenswerte vorteile? ne 970 Evo 1TB kostet nur 54€ bzw 45% mehr. die 5700XT TUF Gaming X3 ist kernschrott, finger weg! für die genannten games erscheint mir ne 5700XT auch etwas überdimensioniert. wenn du kein optisches laufwerk benutzt als gehäuse das Pure Base 500. NT kannst du dir auch das Fractal Design Ion+ 560P mal anschauen.
Reaktionen: auch-da
Sieht soweit gut und vernünftig aus. Bei der SSD würde ich ein größeres Modell, dafür vielleicht SATA nehmen. Mit 500GB kommt man heute nicht mehr weit und dann kannst du auch die HDD beerdigen.
Soweit ich das sehe, sind deine Anforderungen an die GraKa nicht ganz so hoch, unter Umständen reicht dann auch was kleineres.
Reaktionen: auch-da
CPU : Ryzen 7 // RAM ist Okey // Board von Tomahawk auch // GPU wäre eine RTX 2070 super schon ordentlich, ansonsten RX5700T !
Rest sieht auch ordentrlich aus
Reaktionen: auch-da
Moin,
alles in allem sieht die Zusammenstellung schon ganz gut aus. Brauchst du die 970 Evo wirklich. Bei Spielen bringt sie dir keine Vorteile. Auf jeden Fall besser direkt 1TB nehmen.
Crucial MX500 1TB, SATA
Die Asus Modelle bei AMD Grafikkarten sind meist nicht so das Gelbe vom Ei. Hier besser was anderes.
Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8G
Wenn du wirklich noch ein DVD Laufwerk brauchst kannst du das Gehäuse nehmen sonst besser ein be quiet! Pure Base 500 schwarz (besserer Airflow)
Die 3 MBs unterscheiden sich nicht groß, dass von dir gewählte Tomahawk hat noch USB-C
Ein weiterer Frontlüfter wär nicht verkehrt, den Fuma kannst du auf jeden Fall nehmen.
Netzteil finde ich für das Gebotene etwas teuer.
Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4 (hat 10 Jahre Garantie BQ nur 5)
Reaktionen: auch-da
Bei der SSD wenn 970 Evo, dann die ohne "Plus" und gleich 1TB.
Der Fuma 2 ist gerade nicht so dolle lieferbar, man kann aber auch nen Mugen 5 nehmen, in welcher Variante auch immer. Rev. B. PCGH, RGB...
Reaktionen: auch-da
Also bis auf die Asus Tuf und die Evo 970 eine gute Zusammenstellung.
Würde als GPU eine Sapphire RX5700 Pulse nehmen. Habe sie selber und bin begeistert. Leise und super Qualität und mehr als ausreichend für FHD. Ich nutze sie sehr gut für WQHD und sogar 4k mit ein paar Einschränkungen.
Bei der 970 Evo würde ich auf 1TB gehen. 500GB sind heute schneller voll als man denkt.
Reaktionen: auch-da
Um Himmels Willen nicht den guten Ballistix gegen Corsair/Hynix Kram tauschen.
Reaktionen: Fuchiii, Mork-von-Ork und Deathangel008
Der Vorschlag von Aw Online sieht gut aus. Würde nur noch den RAM gegen die Crucial Ballistix tauschen und fertig.
Reaktionen: auch-da
Schon mal vielen lieben Dank für die zahlreichen Antworten! :)
Die 970 Evo Plus habe ich aufgrund einer Empfehlung eines Freundes und der Testberichte auf CB ausgewählt. Aber dann nehme ich liebend gerne die Crucial MX500 mit 1TB, dann kann ich dort auch die Spiele drauf installieren.
Tendenziell würde ich auch gerne noch mein optisches Laufwerk behalten, auch wenn ich es nicht mehr all zu oft brauche.
Was ist der genaue Vorteil von dem MSI B450 Gaming Plus Max im Vergleich zum Tomahawk Max? Auf der Webseite sehe ich jetzt nur marginale Unterschied. Ihr empfehlt aber schon das Gaming Plus?
Als Grafikkarte würdert ihr mir eher die RX 5700 XT empfehlen? Da kenne ich mich absolut gar nicht aus.
Bezüglich RAM ist der Crucial Ballistix 32GB, DDR4-3200, CL16 in Ordnung oder gibt es in der ähnlichen Preisklasse etwas besseres?
Ich habe die Liste entsprechend angepasst, ist mir allerdings fast zu teuer, gibt es noch einen Punkt an dem man sparen könnte? https://geizhals.de/?cat=WL-1530401
Edit: Ich bin auch mit dem RAM auf 16GB gegangen, wenn ich das im Zweifelsfall wirklich bräuchte, rüste ich dann nochmal nach.
Das Tomahawk hat noch USB-C und ein wenig Blink Blink. Wenn du das nicht brauchst sparst du mit dem Gaming Plus halt nochtmal ~10€.
Wenn du von Hand übertakten willst, kannst du beim Ram auch zum 3000CL15 greifen. Die sind als 32GB Kit im Augenblick im Angebot bzw. werden abverkauft. Es sind als Speicherbausteine auch Micron E-Dies drauf du hast halt nur kein 3200XMP Profil und musst es per Hand einstellen.
Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16
Crucial Ballistix Sport LT weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16
Weiterhin könntest du noch ein paar Euro sparen wenn du nur ein Gehäuse nimmst in deiner Liste hast du das Gehäuse 2x.
Reaktionen: auch-da und djducky
Sieht gut aus soweit.
Vielen lieben Dank!
Ich würde nur ungern den RAM von Hand übertakten. Vielen Dank auch für den Hinweis mit dem Gehäuse, das habe ich schlicht übersehen.
Ich kenne mich so gar nicht mit Grafikkarten aus, meint ihr die Sapphire Pulse Radeon RX 5700 XT 8G ist in Ordnung? Dann würde ich die Komponenten heute Abend bestellen.
Edit: Was würdet ihr als zusätzliche Gehäuse-Lüfter empfehlen?
Die Pulse kannst du auf jeden Fall nehmen.
Was Gehäuselüfter angeht, solltest du noch einen zweiten 140er für die Front kaufen. Du kannst einfach einen zweiten Pure Wing nehmen, Alternativ mit gutem P/L-Verhältnis.
Arctic F14 PWM, 140mm
Alternativ kann man auch einen Silent Wing nehmen oder bei Noctua schauen das ist dann aber gleich eine Nummer teurer.
Höhere Nennleistung ja, aber schlechtere Speicherchips (QLC). Siehe auch hier im Fazit.
Reaktionen: Mork-von-Ork
Leider gibt es Lieferprobleme mit dem von mir ausgewählten CPU-Kühler. Könnt ihr mit alternativ einen guten Kühler empfehlen? Im Bereich von ~70-80€?
Welchen hattest du denn bestellt?
Es gibt den Mugen 5, Brocken 3 (sehr leise), Arctic 34 DUO (P/L Hammer), Dark Rock 4 Pro (P/L eher so lala), Noctua U14S (auch bisschen teuer, aber gut).
Wenn dud ein Budghet ausschöpfen willst gibt es noch den D15S.
Aber die ganze teuern kühler bringen dir bei ryzen idR nicht so viel mehr wie sie mehr kosten.
