emulbetsup
- Feb. 2008
Guten Tag!
Zwischenzeitlich ist mein PC doch etwas in die Jahre gekommen und ich möchte mich langsam aber sicher nach einem Ersatz umschauen. Am Wichtigsten ist mir Langlebigkeit und Stabilität - das Ding soll einfach laufen! Langlebigkeit auch deshalb, weil ich die Rechner inzwischen gerne sehr viel länger als früher nutze. Das Grundgerüst meines aktuellen Rechners macht in diesem Januar die sieben Jahre voll und ist wie ich finde, hervorragend gealtert. Das will ich jetzt wieder einmal in neu mit aktueller Hardware haben
Der eine oder andere Wunsch mag dem einen oder anderen hier etwas spleenig erscheinen und vielleicht ist das auch so.
Grafiksettings dann gerne was das System so hergibt. Monitor ist ein 34" Iiyama mit 3440x1440 bei 144 Hz
Bildbearbeitung mache ich als Amateurfotograf hin und wieder. Dabei nutze ich GIMP 2.10 und Luminar 4. Besonders Luminar könnte schneller laufen, aber das liegt wohl nicht nur am Rechner. Virtualisierung ist immer wieder an Anwendungsfall, aber hier schränkt mich auch der Quad-Core nur selten ein. Beim RAM betrachte ich aber die 32 GiByte als gesetzt - mehr muss es aber wirklich nicht sein.
Overclocking/Undervolting (auch RAM-OC) schließe ich für mich kategorisch aus. Die Argumente dafür kenne ich zur Genüge und bis 2010 habe ich mit Hingabe meine Rechner bis ans Maximum optimiert. Zwischenzeitlich bin ich dagegen absoluter Stabilitätsfetischist. Achso, deshalb auch nur Marken-RAM (Kingston, Crucial, etc.) ohne Heatspreader und mit der JEDEC-konformen Spannung von 1,2V.
Der Rechner braucht nicht unhörbar sein, aber Lautstärke ist mir nicht vollkommen egal. Außerdem schließe ich kategorisch Wasserkühlungen jedweder Art aus. Als CPU-Kühler stelle ich mir ein nicht zu schweres Modell vor, das den Anpressdruck des jeweiligen Sockels nicht überschreitet. Hier gab es ja laut der PCGH in der Vergangenheit einige Ausreißer. Außerdem muss der Kühlkörper ordentlich zu montieren sein; in keinem Fall möchte ich was mit Push-Pin-Montage.
Etwas liebäugeln tue ich mit ECC. Nicht das ich das unbedingt bräuchte, aber wenn sich der finanzielle Aufwand dafür in Grenzen hält wäre ich recht angetan. Da ich den RAM ohnehin nicht übertakte, gibt es kaum einen Performance-Verlust.
1x Iiyama G-Master GB3461WQSU-B1
(3440x1440 - 144 Hz - FreeSync)
Der Rechner wird mit kleineren Veränderungen jetzt 7 Jahre alt. Das erste Mainboard (Z87 Sabertooth) und die erste Grafikkarte (Gigabyte HD7870) sind nach zwei Jahren durch eine leckende AIO in den Abgrund gerissen worden. Die erste CPU (i7-4770K) habe ich vor 2-3 Jahren gegen einen der letzten neuen i7-4790K mit normalem Preisschild getauscht.
Storage brauche ich nicht mehr so viel im Rechner. Habe zwischenzeitlich ein NAS im Keller stehen und da die Platten jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben, werde ich sie in dem Zuge ersatzlos ausmustern. Weiterverwenden würde ich nur die Grafikkarte.
An neuer Hardware habe ich hier noch die folgenden Teile, die im neuen Rechner Verwendung finden sollen:
1x SanDisk Ultra 3D SSD 4 TB SSD
1x Seasonic Focus Plus Platinum 80 Plus 750 Watt
1x LG DVD-RW
Gehäuseseitig habe ich mich etwas ins Fractal Design Define RX verliebt. In jedem Fall sollte das neue Gehäuse nicht zu klein und von guter Qualität sein. An das Thermaltake Tai-Chi muss es aber nicht heranreichen. Das könnte prinzipiell auch weiter verwendet werden, jedoch will ich den Rechner nicht auseinanderpflücken. Wahrscheinlich bekommt er ein zweites Leben an anderer Stelle.
Nur mit guten Gründen über 1.500 EUR. Die 1.500 EUR müssen aber auch nicht weg. Es geht mir eher das Verhältnis von Preis und Leistung. Gerne hochwertige Komponenten ohne das letzte Quäntchen mitgenommen zu haben. Das Paretoprinzip darf gerne gelten.
Gerne sofort, etwas warten würde ich aber auch noch. Es steht und fällt etwas mit der Verfügbarkeit der aktuellen AMD-CPUs. Die aktuellen Mondpreise werde ich nicht bezahlen, deshalb könnte ich eigentlich auch gleich einen i9-10850K nehmen. Wenn die Mondpreise sich in absehbarer Zeit normalisieren, würde ich auch noch warten.
Baue den PC selbst.
Hier mal meine Überlegungen:
Intel - kein ECC
0 SanDisk Ultra 3D 4TB, SATA (SDSSDH3-4T00-G25)
1 Intel Core i9-10850K, 10C/20T, 3.60-5.20GHz, boxed ohne Kühler (BX8070110850K)
2 Kingston ValueRAM DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22 (KVR32N22D8/16)
1 ASRock Z490 Taichi (90-MXBBQ0-A0UAYZ)
0 Hitachi-LG Data Storage GH24NSD5 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD5.ARAA10B)
1 Alpenföhn Brocken 3 (84000000140)
1 Fractal Design Define R6 USB-C Blackout, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R6C-BKO)
0 Seasonic Focus Plus Platinum 750W ATX 2.4 (SSR-750PX)
Aktuell: € 1051,45
AMD - ECC - leider Mondpreise bei CPUs
1 AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz, boxed ohne Kühler (100-100000061WOF)
2 Kingston Server Premier DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22, ECC (KSM32ED8/16HD)
1 ASRock X570 Phantom Gaming X (90-MXBAN3-A0UAYZ)
Aktuell: € 1457,57
Wie sähe ECC bei Intel aus? Kann hier jemand was mit Comet Lake-S (dann als Xeon) empfehlen?
Beste Grüße und Danke für euren Input!
- Welche Spiele genau? …
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
- Prozessor (CPU): Intel Core i7-4790K
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 8 GiByte Kingston ValueRAM DDR3-1600
- Mainboard: Asus Sabertooth Z97 MARK 1/USB 3.1
- Netzteil: Enermax Revolution87+ 850W ATX 2.4
- Gehäuse: Thermaltake Tai-Chi
- Grafikkarte: EVGA RTX 2070
- HDD / SSD: 1x Kingston SKC400S37 - 512 GByte / 2x Western Digital Black 3 TByte
1x LG DVD-RW
Baue den PC selbst.
Intel - kein ECC
Aktuell: € 1051,45
Aktuell: € 1457,57
