PC für Gelegenheits-Gaming und Multimedia mit guter Leistung
Protozoe
Dez. 2015
ich bin mir wegen der Zusammenstellung etwas unsicher, daher würde ich mich um Rückmeldung freuen.
Das System soll zukunftssicher sein, bedeutet ich will in den nächsten 4-5 Jahren nichts grundlegendes verändern.
Daher bin ich auch bereit, etwas mehr in Grafikpower zu investieren und nehme das Z170. Sollte die SSD M2-fähig sein?
Die 2. HD ist das Datengrab. Außerdem will ich ein Asussystem und möchte Cash-back nutzen. Wäre ein Xenon-System auf 1150-System in Bezug auf die Langzeitplanung auch ok?
https://www.mindfactory.de/shopping...2211fbbd9c79ecc0235b9916ca6072d893962c8e89240
Besten Dank für Rückmeldungen.
Du könntest theoretisch auch einen Xeon nehmen, ist Dank HT vermutlich auch in zukunft noch brauchbar.
Den Z Chipsatz auf dem Board brauchste allerdings nicht, da könntest du sparen, ausser du spielst mit dem Gedanken irgendwann mal auf eine K CPU zu wechseln, was aber glaube ich nicht dein Plan ist.
M2 SSD braucht man nicht wirklich, eine normale ist deutlich günstiger und nicht merkbar langsamer beim Spielen.
vll guckst du ob du in der bucht günstig einen i5 2300 aufwärts schießen kannst :) werden meistens für 45+ verkauft . Board sollte man glaub ich für 1155 auch noch neu kriegen und normalerweise raucht eine cpu nie ab. sonst ist das eine gute zusammenstellung
2 Beispiele:
Mit usb3: http://www.mindfactory.de/product_i...155-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail_817238.html
Ohne usb 3:http://www.mindfactory.de/product_i...150-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail_949234.html
CPu z.b:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...d-65-euro-bis-weihnachten/384610870-225-16994
(hoffe das ist erlaubt?)
Hier im Computerbase marktplatz gibt es meistens noch bessere angebote, aber ich glaube dazu hast noch keinen zugang.
Gruß,
Hani
Danke für die Antworten.
@Masterhani: habe mir grad bei ebay ein altes Asus A8N-E gezogen, da bei mir plötzlich alle SATA Platten wech waren. Mal sehen, ob es damit wieder geht....Die alte Platte hat immerhin 9,5 Jahre auf dem Buckel.
Das bräuchtest Du auch nicht, wenn Du auf einen i3-6100 und ein günstiges Mainboard mit H110 und DDR4-Unterstützung setzt. Für Gelegenheits-Gamng und Multimedia wäre das schon fast Overkill. Ich weiß nicht, was Du unter "Gelegenheits-Gaming" verstehst. Aber wenn du "nur" in full-HD spielen solltest, wäre meiner Ansicht nach dafür eine GTX 960 mit 4 gb mehr als ausrechend, um alle aktuellen Spiele halbwegs flüssig darzustellen.
