PC Gehäuse für das Gigabyte B550 DS3H
ny_unity
Juli 2017
ich habe das Mainboard von Gigabyte B550M DS3H. Es hat auf einen Anschluss für USB 3.2 (handbuch: https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B550M-DS3H-rev-10-11-12-13#kf) aber USB 3.2 ist nicht gleich USB 3.2 Gen 2 oder? Wo sehe ich die Geschwindigkeit dieser USB 3.2 Anschlüsse? Es geht darum, ich möchte mir ein neues PC Gehäuse zulegen, das sollte dann optimal die Anschlüsse vom Board unterstützen.
Wäre schön wenn jemand helfen kann :-)
MfG
Erik
Das Board hat lt. deinem Link:
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
= 5 Gbit/s
Reaktionen: DJMadMax
@ny_unity Bei USB 3.2 gibt es meines Wissens 10 Gbit und 20 Gbit... oder sogar schon 40 Gbit? Uff, keine Ahnung - Wikipedia weiß das ^^
Wenn die Gehäuse keine allzu schlechten Kabelverbindungen verwenden und generell alle Pole an der Buchse angebunden haben, sollte die Gehäusewahl vollkommen egal sein: sofern es einen vollumfänglich angebundenen USB-Anschluss im 3.x-Format besitzt (also blau als USB-A bzw. USB-C), dann sollte das auch funktionieren.
Bedenke bei der Gehäusewahl bitte auch einen vernünftigen Airflow. Eine Mesh-Front ist immer zu bevorzugen, gleichzeitig ist es natürlich praktisch, wenn das Gehäuse nicht nur im Heck, sondern auch in der Front mit mindestens einem verhältinsmäßig leisen 120er oder 140er Lüfter ausgestattet ist.
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=...pmax=&v=e&hloc=de&plz=&dist=&sort=p&bl1_id=30
Das wäre z.B. ein etwas umfangreicher gesetzter Filter mit etwas größerer Auswahl.
Anders gefragt:
Welche Geräte mit maximalem Datendurchsatz möchtest du denn via USB 3.x betreiben? Selbst eine Oculus Quest 2 braucht lediglich 2,x Gbit/s, die man mit jedem gängigen 3.0-Port erreicht, egal ob USB-A oder USB-C.
