Pc geht an ab aber fährt nicht hoch nur manchmal
main1
Sep. 2018
Hey
mein PC fährt manchmal nicht hoch heißt ich mache ihn an und lüfter alles dreht sich ganz normal
aber er zeigt kein bios nichts an nur einen schwazen bildschrim und das piepen kommt auch nicht.
wenn ich ich ihn paar mal aus und an mache gehts irgendwann ganz normal
und manchmal stürtzt er einfach ab
Pc
i5 6600
RX 470 4 GB xfx
16 gb ram ddr4 2133 Hyper x (2x8)
B150M DS3H
Cooler Master B450M
SSD 240 gb Sundisk
500 GB HDD
kann es sein das es an der batterie von mainboard liegt ?
danke schnonmal
Koennte auch am ungennanten Mainboard liegen.
Oder am ungenannten Netzteil
Oder an der kaum genannten Grafikkarte (es gibt 35 RX470)
Oder am nicht genannten RAM
Oder am nicht genannten Speicher (SSD/HDD)
edit: Bitte gib dir bei der Threaderoeffnung so viel Muehe, wie du von den anderen Forenteilnehmern erwartest.
Reaktionen: ImpactBlue
sorry habs bearbeitet
Beim durchlesen wird einem ja schwindelig. ;)
Bestimmt ist das defekte Netzteil daran Schuld. Du wirst wohl nicht um den Kauf eines neuen Netzteils
herumkommen. Besteht die Möglichkeit Dir eins mal zum testen auszuborgen?
Kommt das Bios-Menü gar nicht, also da, wo du F1 oder so drücken musst, oder kommt dieses und danach ist der Bildschirm schwarz und links oben blinkt so ein kleiner weißer Strich?
thompson004 schrieb:
"Manchmal stürzt er einfach ab"
Wie? Schaltet er sich schlagartig aus? Friert er ein? Gibt es einen Reset?
er
Gab es diese Probleme schon von Anfang an?
nein leider nicht und möchte mir ungern eins kaufen wenn ich es nicht genau weiß
manchmal friert er ein aber es war auch mal das ich bluesreen hatte
nein die probleme gabs am anfang nicht
kann alles drücken passiert nichts und es ist nur schwarz ohne diesen strich, kann auch lange warten und wenn ich dann paar mal neu starte gehts ganz normal
Welche Bluescreens? Bitte einen Screenshot vom Programm Bluescreenview machen.
das programm findet jetzt nichts genau aber da stand was von die uhr wurde umgesetellt
Kannst du Mal einen Ram ausbauen und dann testen?
habe ich schon probiert ging dann aber immer noch nicht
grade ist abgestützt und dann hatt er meine festeplatte nicht mehr angezeigt die ssd und nur die hdd
dann habe ich das kabel ein und ausgesteckt dann gings wieder
Kauf dir mal neue SATA-Kabel, davor kannst du auch Mal andere Ports testen.
ich wechsel nacher mal das kabel und die batterie und dann sag ich bescheid :)
und danke das du hilfst :)
meinst du es könnte auch an der ssd liegen ? oder würde die dann garnicht gehen ?
Ich weiß jetzt nicht welchen Datenträger der PC wo nicht mehr angezeigt hat.
Mach mal ein paar Screenshots vom Programm "CrystalDiskInfo"
also ich habe jetzt paar sachen probiert
ram in jeder ram bank, einzeln, zusammen, getauscht, nur einen usw. immer das gleiche ging nicht, nur manchmal
war eine fehler meldung aber nicht immer obwohl ram ganz draußen war
batterie hatt auch nichts gebracht
ohne grafikarte auch kein piepen
kabel von ssd getauscht auch kein piepen
ich lade es mir mal runter
so richtig
so
Schau mal im Zuverlässigkeitsverlauf oder in der Ereignisanzeige nach auffälligen Fehlermeldungen. Vielleicht hilft das weiter.
kannst du mir sagen wo ? finde das nicht
Einfach in der Suchleiste unten links eingeben
Ich tippe auf das Netzteil, deine Platten haben jede Menge unerwartete Spannungsabbrüche.
Reaktionen: Gsonz
