killig
Cadet 1st Year
- Jan. 2016
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
An sich scheint die Kühlung komplett in Ordnung zu sein. Jedoch geht random der PC aus, und beim Restart wird angezeigt "CPU is overheating" oder ähnlich. Jedenfalls geht der PC nicht immer dann aus, wenn Spiel XY seit X Stunden gespielt wird, sondern unregelmäßig, manchmal im Idle, wenn man nur ein Spiel über Steam downloaden möchte.
Bei einem Cinbenech Testrun mit Seitenteilen und Front offen, wird die CPU immer noch 93°C+ warm. An der Pumpe scheint es nicht zu liegen, da sich die Temperaturen nach einem Cinebenchrun recht schnell auf ~45°C einpendelt.
Eco Modus 65W im Bios eingestellt, sowie von 1,45V auf 1,25V runtergegangen. PC läuft stabil, nur die Hitzemeldung bleibt dennoch nicht aus.
Ein Kumpel bietet mir das be quiet! pure Base 500DX an. Vielleicht liegt es daran, dass es keine durchgängige Meshfront gibt, sondern nur an den Seiten, sowie oben und unten Aussparungen für die Luft gibt.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 8500x 8x 3.80GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB (2x 8GB) Corsair Vengeance RGB Pro DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-36
- Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Edge Wifi
- Netzteil: 850 Watt be qiuet! Sttraight Power 11 Modular 80+ Gold
- Gehäuse: MSI MPG Gungir 110R
- Grafikkarte: 12GB MSI GeForce RTX 3080 ti Gaming X Trio Aktiv
- HDD / SSD: 1x M.2 SSD (1 TB) Samsung 970 Evo Plus, 1x 2,5" SSD ebenfalls Samsung
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Kraken Z53 AiO WaKü (Radiator sitzt in der Front, da oben nicht genug Platz war), Insgesamt 6 Lüfter (be quiet! Silent Wings 3)
