MadMarcelisMad
- Aug. 2014
ich habe vor kurzem meine Grafikkarte getauscht (GTX 670 gegen R9 290), da die alte schlechte FPS bei BF4 brachte. Habe vorher auch das OS neu aufgesetzt, weil alles ziemlich voll war und ich noch eine neue Festplatte eingebaut habe. (Specs siehe Profil)
Jetzt habe ich folgendes Problem: Beim Spielen von BF4 geht mein Rechner zufällig einfach aus! Erst habe ich gedacht, es liegt daran, dass ich meinen Prozessor auf 4,8GHz stehen habe und der mit Mantle zu warm wird. Habe dann den kompletten Rechner auseinander genommen, alles geputzt, neue gute WLP drauf und mehr Lüfter rein (einer extra auf den CPU-Kühler). Davor hatte ich den OC wieder rausgenommen, aber das Problem trat dann sogar im Idle auf. Habe dann den automatischen Neustart rausgenommen und mir die Bluescreens angeschaut. Es kam immer "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL", ausgelöst von ntoskrnl.exe, und ein 0x0001 oder 0xa000 Fehlercode mit wechselnden Parametern. Habe sogar das OS gewechselt (von Win7 HP 64bit auf Ultimate 64bit) und unter UEFI installiert.
Mit den neuen Lüftern läuft der CPU bei 4,8GHz unter Prime95 nach einer Stunde nicht über 85°C und ist damit 13°C von T_Junction entfernt. Im Spielebetrieb läuft er stabil auf ca. 75°C. Seit dem ich die neuen Lüfter eingebaut habe, ist er nicht wieder abgestürzt, aber der letzte Absturz gerade eben löste keinen BSOD aus, sondern der Rechner verhielt sich wie beim automatischen Neustart, obwohl dieser definitiv deaktiviert ist. Bluescreen Viewer zeigt auch keinen neuen Crashdump an.
Da mein Netzteil 680W liefert und die GraKa über 8pin und 6pin angeschlossen ist, nehme ich nicht an, dass das Problem da liegen könnte. Zwar habe ich seit den neuen Lüftern im Idle keinen BS mehr gehabt, aber ich kann auch nicht reproduzieren, wann die kommen. Die letzte BF4 Phase war von Pausen gespickt und eine Runde nie länger als 30min.
Mich nervt das mittlerweile total... Ich habe noch bis Samstag Zeit, die neue Karte zur RMA anzumelden und wegzuschicken, aber habe dann keine Ersatzkarte, da die alte sich noch in Reparatur befindet.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
LG Marcel
PS: Bild von Innenleben des Rechers:
http://i.imgur.com/RezI9OD.jpg
6 Gehäuselüfter: 2x140mm@1000rpm oben, 2x120mm@1500rpm vorne (jeweils einer von NZXT und einer von bequiet), 1x120mm@1900rpm hinten, 1x120mm@1000rpm unten
Zwei CPU-Lüfter: 1x120mm@1600rpm Scythe pull, 1x120mm@800rpm Scythe push (Ultra-Slim-Variante, damit er zwischen die hohen Kühlkörper des RAMs und den Kühlerblock passt)
Hmm, das mit dem Profil klappt nicht so. Specs:
MB: ASRock Z68 Extreme4 Gen3
CPU: Intel Core i7 2600k @ 4x4,8GHz OC
(Kühler: Scythe Mugen 3)
GPU: Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4GB
RAM: 4x4 GB Corsair Vengeance Black DDR3 1600 DIMM
NT: 680W be quiet! Straight Power CM BQT E8
Soundkarte: Creative Soundblaster ZX
SSD: 256GB Samsung 830 Series S-ATA III
HDD1: 2TB Seagate SSHD ST2000DX001
HDD2: 2TB Western Digital Caviar Green S-ATA III
ODD: LG Electronics DVD-Brenner GH22NS70 SATA
OS: Windows 7 Ultimate 64 Bit
Gehäuse: NZXT Phantom 410 Schwarz
LG Marcel
