Pc geht für paar Sekunden an und wieder aus und wieder an
Habe ich gemacht
Hab das Netzteil ausgesteckt nochmal auf den Power knopf gedrückt damit der Reststrom weg ist und dann einen Schraubendreher an die zwei pins gehalten für paar sekunden
Geht immernoch nicht
Hab einen denn ganz rechts wieder entfernt nochmal versucht ging nicht denn von ganz rechts in den zweiten von links gemacht also einmal getauscht geht wieder nicht
Und hab grad noch einen neuen Monitor geholt geht auch nicht
Nur fürs Protokoll die Klammer vom CPUSockel haste vor Einbau aber geöffnert und erst dann den Prozessor eingesetzt.
Könntest auch nochmal den Prozessor/Ram/Grafikkarte ausbauen und dann einfach mal das Mainboard starten und danach nochmal aufbauen. Damit das Bios anfängt neu zu initialisieren. Piept denn der Speaker nichtmal ohne RAM?
Die klammer vom cpu sockel hab ich auf gemacht und dann die CPU eingesetzt
