PC geht plötzlich aus CPU LED leuchtet nach zweimal an und aus läuft es wieder?
F
Flyh4ck3r
Hallöchen,
Ich hab seit heute ein Problem.
Vor kurzem hab ich eine AIO verbaut gehabt welche scheinbar nicht richtig lief weshalb mein PC die 95 Grad Marke geknackt hat woraufhin ich ihn selbst abgeschaltet habe.
(AIO wurde durch Luftkühler ersetzt), danach habe ich getestet ob der Rechner kühl läuft alles Prima und ihn danach eine Woche ca net mehr benutzt.
Vorhin wollte ich ihn anschalten da ging er an, aus, an, aus, bis er damit aufhörte und das CPU LED aufleuchtete.
Dachte vermutlich ein defekt wegen der überhitzung, hab aber andere Komponenten nicht ausgeschlossen und mal mit einem RAM getestet mal im Single mal im Dual nichts half.
Plötzlich ging der PC gar net mehr an kein LED an der GPU nix.
Hab einen moment den Kaltgerätestecker gezogen dran gemacht plötzlich ging alles. Saß danach ca 2 std am PC als er mittendrin ohne vorwarnung ausging und das CPU LED leuchtete...
Hab anschließend wieder den Kaltgerätestecker gezogen und wieder eingesteckt und plötzlich läuft er??
Könnte das theoretisch ein Netzteil Defekt oder womöglich doch die CPU sein?
Freue mich auf eure antworten
LG. Flyh4ck3r
(Komponenten:
  • i5 6400
  • MSI h170 gaming m3
  • G.Skill Aegis 3000mhz
  • Bequiet Pure Power 530W )
Kann auch das Mainboard sein. Frage ist nur, wieviel Geld und Aufwand Du da noch reinstecken willst, oder Dir gleich was neues zulegst. CPUs gehen erfahrungsgemäß eher selten kaputt. Netzteile eher schneller.
Jeder sollte einen Netzteiltester für 20 Euro daheim haben um genau das zu identifizieren, denn...Netzteile sterben sehr selten allein...;-X. Würd ich auf jeden Fall checken. Weiterhin wäre es natürlich möglich, das beim Wechsel was in die Hose gegangen ist, Stichwort Kühlpaste...Sitz...what ever....
Reaktionen: Mystforce1978, Hexxxer76 und PHuV
