fryya
- Mai 2008
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
(Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich ändert
Es handelt sich um den Rechner aus meiner Signatur:
Ryzen 7 3700X
MSI B550 Gaming Plus
32 GB G.Skill Aegis 3200
RTX 3070 FE
1 TB Kingston A2000
bequiet Straight Power 11 750
Win10 Pro x64
Der PC startet, die Lüfter und Lichter gehen an und drehen dann auch nach ein paar Minuten runter in den Silentmodus. Es gibt allerdings kein Signal an den Monitor, der reagiert überhaupt nicht, wenn man den PC anschaltet. USB Maus und Tastatur bleiben ebenfalls aus. Die USB Ports haben jedoch Strom, ich kann Geräte darüber laden. Solange der PC läuft springen Maus/Keyboard auch nicht zurück an den Laptop (hängen über Switch an beiden Geräten), dies passiert erst wenn der PC abgeschaltet wird. Lange drücken des An/Ausschalters schaltet den PC aus. Reset funktioniert nicht.
Ich bin etwas ratlos. Gestern lief der PC noch perfekt, wurde ganz normal ohne Probleme herunter gefahren und heute sowas. Kabel sitzen alle, es gab seit gestern keine Updates etc. Es gibt keine Pieptöne die auf Fehler hindeuten.
Ich hatte neulich schon mal Probleme, allerdings andere: https://www.computerbase.de/forum/t...-2-4-minuten-neu.2050803/page-2#post-26220003
Das NT wurde im Zusammenhang mit dem Problem aus dem obrigen Thread getauscht, war allerdings nicht das Problem und ich war dann zu faul es zurück zu bauen.
ich dachte ich hätte schon die Lösung, ein anderer Nutzer meinte: "Hatte ich letztens auch, musste tatsächlich die SSD neu anstecken und das war es :d"
Das hat erstaunlicherweise funktioniert, allerdings nur 1x. Nach dem nächsten Herunterfahren ging es wieder nicht und weitere Ausbauten brachten nichts mehr.
M2 Slot wechseln und neue SSD haben nichts gebracht.
CMOS reset und alle Peripherie entfernen haben auch nichts gebracht.
Persönlich hatte ich im Nov auch schon das Board im Verdacht, so richtig wurde die Ursache damals auch nie geklärt und nur ein Work around genutzt seit dem. Die jetzigen Probleme vermute ich auch eher beim Board, könnten durchaus die gleiche Ursache haben. Ich werde das Ding morgen komplett zerlegen und dann ausgebaut mit altem Corsair Netzteil einzeln testen, wenn das auch nichts gibt, dann hole ich mir ein neues CPU/Board/Ram Bundle. Irgendwie nervt mich die Kiste. Der alte PC läuft seit 10 Jahren fehlerfrei und hier binnen so kurzer Zeit 2x komplette Ausfälle.
Falls noch jemand einen Geistesblitz hat, dann gerne her damit.
Danke.
Ryzen 7 3700X
RTX 3070 FE
1 TB Kingston A2000
Win10 Pro x64
Danke.
