Dante2000
- Apr. 2011
Hallo CBler,
ich weis das es dieses Problem schon X Fach gibt, allerdings möchte nochmal meinen Fall schildern. Es handelt sich um einen alten Rechner mit einem alten P5KPL-AM EPU Mainboard, 4 GB DDR2 RAM, GTX 260 und einem Intel E5400(? > Nicht ganz sicher, aber auch hier unwichtig).
Eigentlich wollte ich das Innenleben des Rechners reinigen und in ein neues Gehäuse verfrachten. Logischerweise habe ich mir vorher statisch entladen. Zum reinigen habe ich Druckluft (aus Dosen) verwendet. Nachdem ich das Mainboard ausgebaut habe und auf"antistatische-Folie "zwischengelagert" habe, baute ich es in das neue Gehäuse an. Leider eignete sich das Gehäuse im Nachhinen doch nicht (Kabel zum Teil zu kurz > War ein altes "Fertig-PC" Gehäuse von Acer). Also baute ich das Mainboard wieder in das "Alte" Gehäuse. Zusätlich war eine Netzwerkkarte im PC.
Nachdem ich nun alles gereinigt und wieder zusammengebaut hatte und die Wärmeleitpaste erneuert habe, hat der PC kein Bild mehr ausgegeben. Ich habe also die Grafikkarte entfernt und den Monitor per VGA mit der Onboard-Karte verbunden. Nach einiger Zeit, zeigte er mir auch wieder wie gewohnt ein Bild. Anschließend habe ich die GTX 260 wieder angeschlossen und habe wieder ein Bild erhalten. Da jedoch die Temperaturen der CPU in meinen Augen zu hoch waren (im Idle zwischen 60 - 70 Grad) öffnete ich den PC erneut und habe die Wärmeleitpaste nochmal "dünner" aufgetragen. Seit dem, habe ich wieder kein Bild. Ich habe den PC nochmals auseinander genommen, überprüft und wieder zusammengesetzt.
Als der PC zwischendurch wieder "normal" lief, wurde die Netzwerkkarte scheinbar nicht erkannt und er nahm die Onboard-Schnittstelle. Das wäre auch nicht weiter schlimm gewesen, wenn ich nicht bei allen(!) Webseiten die Meldung erhalten hätte, das es hier Zertifikatsprobleme geben würde und ich das eine "Ausnahme" hinzufügen solle. Nach gut 7 Stunden Arbeit, fällt mir nun kein Löungsansatz mehr ein. Habt ihr noch weitere Vorschläge?
Nochmal eine Zusammenfassung:
-> BIOS resettet
-> Hardwareanschlüsse überprüft
-> Grafikkarte getestet > Funktioniert
-> Anderen Monitor getestet.
-> BIOS resettet
