PC gibt kein Lebenszeichen von sich
erik1204
Apr. 2020
ich wende mich an euch um mir neue Ideen / Lösungsvorschläge einzuholen.
Kurz und knapp:
Mein Rechner startet seit ca. 2 - 3 Wochen sehr sehr langsam, obwohl ich nicht exorbitant viel auf der SSD habe und eigentlich kein besonders großer Haufen Datenmüll vorhanden sein sollte.
Als ich gestern nach der Arbeit nach Hause kam und ein bisschen was am Rechner machen wollte startete dieser überhaupt nicht mehr und gab keinerlei Lebenszeichen von sich.
Folgendes habe ich schon geprüft / probiert:
  • Geschaut ob alle Steckverbinden sitzen
  • Geschaut ob das Netzteil Strom liefert (ja, tut es)
  • Die Kabel vom Powerbutton mit dem Resetbutton getauscht (nichts verändert)
  • CMOS gecleart
Mein System (von April 2020; Selbstbau):
CPU: AMD Ryzen 3600
GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 super
RAM: Corsair Vengeance 16GB 3200 MHz
Mainboard: Gigabyte Aorus Elite
CPU Kühler: BeQuiet! Dark Rock Pro 4
PSU: BeQuiet! Straight Power 11 650 Watt
Gehäuse: Thermaltake Level 20 MT ARGB
Für ein paar Ideen was ich noch so probieren könnte wäre ich dankbar.
LG
Also Stand jetzt, du drückst den Power Button und es passiert gar nix?
Dann würde ich auf einen Defekt von Netzteil oder Board tippen.
Wie willst du das prüfen? Kannst du gar nicht. Nur, weil irgendwo ne LED leuchtet heißt das noch lange nicht, dass alle Leitungen die vorgegebenen 5V und 12V liefern.
Reaktionen: cyberpirate
Ohne Festplatte/SSD kann der PC nicht funktionieren.
Spaß beiseite ...
Tut sich überhaupt etwas, wenn Du den PC anschaltest?
Irgendwelche Lichter auf dem Mainboard, anlaufende Lüfter?
hamju63 schrieb:
Ohne Festplatte/SSD
Affenzirkus schrieb:
Gibts denn Lichtzeichen am Mainboard?
Wie hast du denn den BIOS Reset gemacht? genau nach Anleitung vom Handbuch? Und wenn dann eben ein anderes NT gegen testen.
Spaß beiseite ...
Verbaut ist eine Sandisk SSD Plus (wo Windows drauf ist) und eine Crucial MX500 (Für Spiele, etc.)
Nein tut sich gar nichts, weder Lüfter laufen noch sonst irgendwas
cartridge_case schrieb:
Wie genau hast du das gemacht? Also was hast du da geprüft?
Gut, kann natürlich sein, dass ich was bei der Überprüfung des Netzteils absolut übersehen habe, oder mein nicht vorhandes Expertenwissen mich getäuscht hat.
Beim Einschalten des Netzteils habe ich Strom am USB Port und die Beleuchtung meines Mainboards leuchtet auf.
Gibts denn Lichtzeichen am Mainboard? Manchmal sterben Netzteile so einen schleichenden Tod.
Ja, beim einschalten des Netzteils leuchtet das Mainboard an der einen stelle wo Beleuchtung ist auf.
Signaturen haben Viele ausgeschaltet und benannt hat er/sie nicht, dass die Geräte verbaut wären.
Reaktionen: z-R-o-, wolve666, cartridge_case und eine weitere Person
was wie gesagt erstmal keine Bedeutung hat! gegen testen hilft Dir hier weiter. Und wie wurde der BIOS Reset gemacht?
Hab den Rechner vom Strom getrennt, die Batterie vom Mainboard entfernt und den Clear Cmos jumper vorsichtig mit nem Schraubenzieher überbrückt.
Na was denn nun? Bitte mal ganz genau erklären. Zur Not ein Video machen. :D
Sry, da habe ich mich doof ausgedrückt.
Beim Umlegen des Schalters am Netzteil geht die eine Beleuchtung am Mainboard an, allerdings bleibts dabei. Beim Drücken des Powerbuttons tut sich nichts weiter.
Ein Kumpel von mir hatte am Wochenende plötzlich exakt das gleiche Problem bei einem 2-3 Jahre alten Rechner von Dubaro. Da tat sich nichts mehr beim Betätigen des Einschalt-Buttons (seine Aussage; habe es mir persönlich nicht angeschaut). Ich habe sofort auf Netzteil oder Mainboard getippt, ihm ein anderes Netzteil zum Probieren gegeben und siehe da, es lief sofort mit dem neuen Netzteil.
Daher schließe ich mich meinen Vorrednern an: Höchstwahrscheinlich ein Netzteil-Defekt.
Du kannst auch mal versuchen den den Power-SW manuell zu überbrücken (analog CMOS-CLR), nicht dass das Kabel vom Knopf des Geäuses zum Mainboard nun eine Macke hat oder der Schalter defekt ist.
Ansonsten hilft erst mal nur ein anderes NT für eine zweite Meinung.
Alternativ kann man auch das Kabel RESET-SW auf den POWER-SW des Boards stecken und dann mittels Reset-Taste am Gehäuse starten (falls so eine Taste vorhanden ist).
Reaktionen: Zock
Dann schau ich nach der Arbeit mal, dass ich z.B. den Reset knopf als Powerbutton nehme und ansonsten muss ich mal schauen wo ich bei mir ein Netzteil herkriege um zu überprüfen, ob meins der Grund für mein Problem ist.
Freunde, verwandte, Mediamarkt, oder eins bestellen. Dauert dann halt paar Tage
Ich dachte das wurde bereits gemacht?!
Hat das Gerät dauerhaft Strom oder hängt es an einer schaltbaren Steckdosenleiste?
Ist richtig, vielleicht habe ich aber auch + und - vertauscht.
Das Gerät hängt an einer Schaltbaren Steckdose, allerdings in der Master position und hat somit permanent Strom.
@prian gut mitgelesen, das hat @erik1204 schon probiert.
Sieht auch für mich nach Netzteil-Defekt aus. Das SP11 hat ja noch Garantie.
Ist bei einem Schalter egal.
Reaktionen: Perdakles
