PC hängt sich komplett bei Darksiders auf.
Zapp26
Apr. 2011
Moin,
ich habe mir vor kurzen den ersten Teil von Darksiders geholt und nach 15 Minuten Spielzeit hängt sich bei jedem Start der komplette PC auf (nachdem ich im Spiel ein paar Sekunden laufe).
D.h. ich kann nichtmal mehr in den Taskmanager, nur Reset oder Power off halten nützt was.
Der Monitor zeigt nach kurzer Zeit "kein Signal" an und der Xbox360-Kabel-Controller vibriert meist unaufhörlich.
Hab heute testweise die Grafikkarte ausgebaut und mit der i3-4130-GPU gestartet, lief ohne Absturz weiter, also ein paar Szenen weitergespielt, gespeichert und Grafikkarte wieder eingebaut. Jetzt wieder der selbe Fehler, nach wenigen Sekunden kompletter Absturz.
Ich habe schon verschiedene Treiber für die Graka ausprobiert, von Catalyst 12.6, 13.x und 14.1, immer dasselbe Problem.
Mein System ist folgendes:
  • Intel i3-4130
  • MSI B85M-E45
  • 8GB, 1333MHZ
  • XFX 7770
  • Sandisk SSD 128GB (SDSSDP-128G-G25)
  • Windows 8.1 64-Bit
Viele Grüße, zapp26
Ist das Problem auch bei anderen Spielen oder nur bei Darksiders o.O?
OSD screen machen und gpu-z im hintergrund laufen lassen,
ich denke das wird ein temperatur oder Taktproblem sein.
ich habs nun endlich selbst gelöst. Vermutlich hat es Probleme mit dem Vsync gegeben, seit ich im Catalyst Control Center Vsync, Kantenglättung und Texturfilter erzwungen habe schmiert es nicht mehr sofort ab.
Warum ich denke, dass es ausgerechnet Vsync war?
Im Spiel selbst hat es keinen Unterschied gemacht, ob ich es eingeschaltet habe oder nicht.
Temperatur kann man ausschließen, da läuft selbst unter Volllast nichts auf über 60°C.
Das Problem tritt erst seit Darksiders auf, andere Spiele hab ich noch nicht getestet.
Um ehrlich zu sein, habe selten so verbugte Spiele gespielt. Bei Darksiders 2 auf Wii U gabs auch einige Abstürze, sowie Stellen an denen man einfach durch den Boden gefallen ist, oder nach einem natürlichen Tod nicht wieder auf die Plattform kam!
Falls es weiterhin Probleme gibt, werde ich mich melden!
Viele Grüße, zapp26.
Edit:
Problem besteht weiterhin.
Der erste Absturz kam nach ca 30 Minuten, jetzt nach 1-2 Minuten.
Und was würde das nützen? Das Spiel läuft ohne Probleme, zumindest traten bisher noch keine auf, wenn ich die GPU vom i3 nutze, also meine HD7770 rausnehme. Jedoch will ich das Spiel nicht ruckelnd durchspielen, dafür hab ich mir die Graka nämlich nicht zugelegt.
Also es läuft jetzt. Ich habe bei Catalyst auf Optimale Qualität gestellt und seit 10 Spielstunden keine Hänger mehr gehabt.
