ich bin leider schon wieder. Auf die Gefahr hin, dass ich etwas mit meinem PC Problemen nerve, aber es geht wohl nicht anders.
So, Ende letzter Woche hat mein PC angefangen Bluescreens zu erleiden mit verschiedenen Fehlercodes. Da ich keine Probleme mit einem Treiber finden konnte und auch keine Probleme mit dem Speicher (siehe Thema hier), dachte ich der RAM wäre inkompatibel (Memtest hat nichts ergeben). Um das zu testen, benutze ich die RAMs meines Bruders: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit . Dieser lief auch ohne zwischenfälle... bis heute. Drei Abstürtze in kürzester Zeit. Der RAM ist also nicht das Problem. Also ging ich noch einmal meine Treiber im Gerätemanager durch. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich ein blaues Fragezeichen habe. Habe es nicht bemerkt, weil ich mch auf die gelben Warndreiecke konzentriert habe.
Hier istmal meine Hardware:
Mainboard: B550 Steel Legend
HDD: 1TB Seagate Desktop HDD https://www.mindfactory.de/product_...3-32MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_775365.html
GPU: 3GB PowerColor Radeon r9 280 TurboDuo https://www.mindfactory.de/product_...uo-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_956579.html
SSD: 120GB Crucial M500 https://www.mindfactory.de/product_...m--SATA-6Gb-s-MLC--CT120M500SSD1-_844175.html
SSD mit neum Windwos Pro https://www.mindfactory.de/product_...TA-6Gb-s-3D-NAND-TLC--CT1000MX50_1219929.html
Arctic Freezer 34 eSport duo
CPU Ryzen 5 3600
Eigentlicher RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 32 gb 3200
Geräte die angeschlossen sind:
Monitor: https://www.amazon.de/gp/product/B00BPL078S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
Wlan Adapter: https://www.amazon.de/gp/product/B07H3RYFQV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Lautsprecher: https://www.amazon.de/gp/product/B003LNXT7Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
USB Hub: https://www.amazon.de/gp/product/B0719L1316/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Zurück zum Treiber:
Es handelt sich dabei um den AMD PSP 11.0 Device. Ich weiß nicht was das ist, was es macht oder ob es wichtig ist. Falls es zu GPU gehört: Könnte es Probleme mit Firefox verursachen (Tabs und Programm stürzen ab)?
Falls es nicht dieser Treiber sein sollte sind hier noch einpaar Geräte mit etwas älteren Treiber:
AMD High Definition Audio Device: 10.0.1.12
BenQ GL2450H (AMD High Definition Audio Device), Lautsprecher (Realtekt audio), alle Festplatten: 10.0.19041.1 (von Microsoft)
REaltek 8812Bu Wireless LAN 802.11ac USB NIC (Netzwerkadapter (nehme ich an)): 1030.38.712.2019.
Hier noch einmal was WhoCrashed sagt:
Part 1:
Welcome to WhoCrashed (HOME EDITION) v 6.65
This program checks for drivers which have been crashing your computer. If your computer has displayed a blue (or black) screen of death, suddenly rebooted or shut down then this program might help you find the root cause of the problem and a solution.
Whenever a computer suddenly reboots without displaying any notice or blue (or black) screen of death, the first thing that is often thought about is a hardware failure. In reality, on Windows a lot of system crashes are caused by malfunctioning device drivers and kernel modules. In case of a kernel error, many computers do not show a blue or black screen unless they are configured for this. Instead these systems suddenly reboot without any notice.
This program will analyze your crash dumps with the single click of a button. It will tell you what drivers are likely to be responsible for crashing your computer. It will report a conclusion which offers suggestions on how to proceed in any situation while the analysis report will display internet links which will help you further troubleshoot any detected problems.
To obtain technical support visit www.resplendence.com/support
Click here to check if you have the latest version or if an update is available.
Just click the Analyze button for a comprehensible report ...
Home Edition Notice
This version of WhoCrashed is free for use at home only. If you would like to use this software at work or in a commercial environment you should get the professional edition of WhoCrashed which allows you to perform more thorough and detailed analysis. It also offers a range of additional features such as remote analysis on remote directories and remote computers on the network.
Please note that this version of WhoCrashed is not licensed for use by professional support engineers.
Click here for more information on the professional edition.
Click here to buy the the professional edition of WhoCrashed.
System Information (local)
Computer name: DESKTOP-LLAO93Q
Windows version: Windows 10 , 10.0, build: 19041
Windows dir: C:\Windows
Hardware: ASRock, B550 Steel Legend
CPU: AuthenticAMD AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor AMD8664, level: 23
12 logical processors, active mask: 4095
RAM: 34284011520 bytes (31,9GB)
Crash Dump Analysis
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
On Fri 10.07.2020 18:27:28 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071020-10937-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3DDA20)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0x1FF00000002, 0x8, 0x1FF00000002)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!memset+0x3E2B9)
On Fri 10.07.2020 16:46:52 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071020-8468-01.dmp
Bugcheck code: 0x18 (0x0, 0xFFFFBD0A82E1D360, 0x2, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: REFERENCE_BY_POINTER
Bug check description: This indicates that the reference count of an object is illegal for the current state of the object.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
On Fri 10.07.2020 16:27:14 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071020-8406-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0x80000003, 0xFFFFF8063CD31633, 0xFFFF868CD418C7D0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
On Thu 09.07.2020 22:59:56 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\070920-8406-01.dmp
Bugcheck code: 0x35 (0xFFFFCE09D9C43740, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
Bug check description: This bug check occurs when the IoCallDriver packet has no more stack locations remaining.
Conclusion
5 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Part 2:
Home Edition Notice
RAM: 17103151104 bytes (15,9GB)
Crash Dump Analysis
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
On Wed 15.07.2020 17:08:06 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071520-9140-01.dmp
Bugcheck code: 0x44 (0xFFFFC40B71747920, 0x1232, 0x0, 0x0)
Error: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
Bug check description: This indicates that a driver has tried to requested an IRP be completed that is already complete.
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (FLTMGR!FltDecodeParameters+0x6B6)
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
description: Microsoft Dateisystem-Filter-Manager
The crash took place in a file system driver. Since there is no other responsible driver detected, this could be pointing to a malfunctioning drive or corrupted disk. It's suggested that you run CHKDSK.
On Wed 15.07.2020 17:01:06 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071520-8656-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF8030200FFF8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8036C039FA2)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This is a software bug.
On Mon 13.07.2020 16:02:08 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071320-8437-01.dmp
Bugcheck code: 0x35 (0xFFFF870ACAD1A880, 0x0, 0x0, 0x0)
On Mon 13.07.2020 12:26:09 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071320-8312-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFE38902010008, 0x0, 0xFFFFF801270CE754, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Mon 13.07.2020 10:21:08 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071320-10328-01.dmp
Bugcheck code: 0x1 (0x7FFDD456BB84, 0x0, 0xFFFF0000, 0xFFFF998F2419CB80)
Error: APC_INDEX_MISMATCH
Bug check description: This indicates that there has been a mismatch in the APC state index.
Conclusion
6 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Soo, falls noch einige Leute dieses lesen sollten. Was kann ich tun? Wo kann ich mir die akktuellsten Versionen für einige Treiber holen (Seriöse Seite?)? Wäre ein Neuaufsetzen besser? Sollte ich meine Crucial Ballistix Bestellung bei Amazon stornieren...?
Vielen Dank ComputerBase Forums Mitglieder
CPU Ryzen 5 3600
Zurück zum Treiber:
Part 1:
Home Edition Notice
Crash Dump Analysis
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
Conclusion
Part 2:
Home Edition Notice
Crash Dump Analysis
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
Conclusion
