PC hochgefahren, Festplatten verschwinden.
lechi4ever
Sep. 2005
Hallo Community! Ich habe das Problem das bei hochgefahrenem PC (Windows 7 Ultimate 32-Bit) plötzlich die Festplatten vom Arbeitsplatz verschwinden. Ich habe insgesamt 4 Festplatten installiert die alle im BIOS erkannt werden. Ich habe 3 WD Red 4 TB Platten und eine SSD verbaut. Auf der SSD befinden sich das OS und Programme, die anderen HDD’s dienen als Datenplatten. Wenn alle Platten angeschlossen sind fährt der PC nach dem Neustart nicht mehr hoch, erst wenn nur die SSD dranhängt fährt der PC normal hoch. Sobald der PC in Betrieb ist kann ich die anderen Platten anschließen und es geht alles ganz normal, nur wenn ich den PC neustarte geht nix. Es erscheint nur ein schwarzer Bildschirm.
Kann es sein das mein Netzteil langsam kaputt geht? Weil laut dem Tool „CrystalDisk“ sind alle Platten in Ordnung. Die WD-Red Platten sind nicht älter als 1 Jahr. Die SSD ist vielleicht 2 Jahre alt und hat ca. 20.000 Stunden aufm Buckel.
Was könnte da der Fehler sein?
Kabel/Übertaktung
Übertaktet habe ich nix.....
Die Kabel sollten in Ordnung sein, aber wie kann ich das überprüfen?
Du nimmst mal neue aus der Packung?
Muss ich mir erst welche kaufen...aber du glaubst dass es die Kabel sind?
Kann durchaus sein hatte auch mal ein "defektes S-ATA Kabel" welches genau solche Probleme verursachte.
Ich vermute nur. Es ist eine häufige Ursache.
Aber wenn Du mal nen Screen von CDI liefern würdest (Attribute-Fenster voll aufgezogen, so das man alles sieht) .. die UDMA-Errors weisen auf defekte Kabel hin.
Hab jetzt einen Verdacht...der Sata Port vom Mainboard ist kaputt...habs getestet
Danke für die schnelle Hilfe....Thema kann geschlossen werden
