PC-Innenleben gut und gefahrlos reinigen ?
- Ersteller cenmocay
lufkin
Admiral
- Jan. 2003
es gibt druckluft is dosen. bekommst du in jedem größeren kaufhaus.
das zeug is zwar nich billig (ca 5-10euro/ dose)geht aber echt gut. damit kannst du den staub aus den ritzen/lüftern usw. blasen und dann absaugen. halt einfach nen staubsauger daneben und saug den aufgewirbelten staub weg. geht einwandfrei. ich find sogar besser als nur mit nem sauger...
cu all
lufkin
cu all
lufkin
Rockzentrale
- Mai 2003
b-runner schrieb:Staubsauger
Denk ich auch.
Was bei Druckluft ein kleines Problem sein kann aber nicht sein muss ist, dass man den Staub durch die Pressluft zwischen 2 Kontakte "blasen" kann und somit den Kontakt unterbricht.
Cu Rockzentrale
Blutschlumpf
Fleet Admiral
- März 2001
Wir haben hier (Bauernhof) haben nen mit Starkstrom bepowerten Kompressor. Das Ding hat richtig Power.
Also PC nach draußen getragen, aufgemacht und reingehalten.
niz
ᴬ7ᵪ
- Nov. 2001
Dito Druckluft. Allerdings nicht direkt an so einem niedlich kleinen Kompressor, sondern für meine Rechner wird dann in der Werkstatt mal ebend die kleine Hebebühne abgeklemmt
Und den Staub, der bei 12 Bar immernoch haftet und evtl. Kontakte unterbricht, will ich sehen
Rockzentrale
- Mai 2003
@Empire
Ich hab das nur erwähnt, weil ich das Problem schon selber hatte.
@DunkelAngst
Hab nicht gesagt, dass der Staub gehaftet hat sondern, dass man den Staub in irgend welche Ritzen/Kontakte blasen kann
Cu Rockzentrale
@DunkelAngst
Cu Rockzentrale
Ralf B.
Admiral
- Juni 2003
Ich benutze seit einiger Zeit eine elektrische Gebläsepumpe, gabs mal bei Aldi und ist eigentlich zum Aufblasen von Schlauchbooten und Camping-Matrazen gedacht.
Der Luftdruck reicht allemal um Staub aus den Kühlkörpern und Lüftern zu blasen.
Besonders praktisch sind die Adapteraufsätze, mit denen man auch in enge Winkel kommt.
Für hartnäckigen Kühlrippen-Staub ist natürlich Druckluftspray die beste Methode.
Sannyboy111985
- März 2003
Also ich kann mich nur anschließen, Druckluft! Damit bekommt man fast alles weg.
Ich nimmer immer nen alten kleinen Kompressor, der reicht voll und ganz. Natürlich mach ich sowas nicht in der Bude, staubt mir ein bischen zu sehr
Und zum Thema Staubsauger: Nen Kollege hat den Rechner ausgesaugt und meinte der ist clean, naja Kompressor an und draufgehalten und wir haben keine Luft mehr bekommen so flog der Staub da raus. Geht also nix über Druckluft, wenn mans in der Wohnung machen will, mit nem Staubsau´ger versuchen abzusagen, dass hilft etwas.
bitfunker
ewohner
- Okt. 2001
Hättest mal sehen sollen, was unser 1500W Siemens-Sauger so alles aus meinem ersten PC rausgeholt hat. Mit Casewindow ein optisches Spektakel!Sannyboy111985 schrieb:Und zum Thema Staubsauger: Nen Kollege hat den Rechner ausgesaugt und meinte der ist clean, naja Kompressor an und draufgehalten und wir haben keine Luft mehr bekommen so flog der Staub da raus. Geht also nix über Druckluft, wenn mans in der Wohnung machen will, mit nem Staubsau´ger versuchen abzusagen, dass hilft etwas.
firexs
Fleet Admiral
- Nov. 2003
man kann auch einfach den lüfter vom netzteil, bzw. vom board trennen. hab mit 4 bar kompressor mal eine alte ati rage 128 pro geputzt. der alte verdreckte lüfter sah danach aus, als hätte man ihn noch nie benutzt. ich war total baff.
btw- beim staubsauger drauf achten, das man nicht das metall-rohr nimmt, sofern vorhanden. wenn man jetzt wirklich mal zu nah an die bauteile rankommt und das rohr voll dagegen schlägt kann so einiges kaputt gehen.
also wenn man ca. alle 2 bis 3 wochen saugt (min.) einfach mal kurz die gehäuse seitenwand auf und kurz mitsaugen. ein abwasch und der pc bleibt immer schön sauber. besonders im sommer sehr angebracht, da viel staub ein guter wärmespeicher ist, wenn auch nur überall flach verteilt.
mfg firexs
mfg firexs
S
spiro
Das hätte ich gerne mal genauer beschrieben, wie das gehen soll!?h1tm4n schrieb:Durch das drehen, entstehen (geringe) Spannungen , welche sicher nicht immer gefahrlos sein dürften. Solltest also zur Sicherheit beispielsweise nen Schraubendreher in den Lüfter halten.
Dann hättest Du nämlich eine Art Perpetomobile geschaffen.
Blutschlumpf
Fleet Admiral
- März 2001
Ich glaube, dass man da eher von einm Dynamo redet.spiro schrieb:Das hätte ich gerne mal genauer beschrieben, wie das gehen soll!?
G
