[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo ich habe das problem das ich keinen leistungsindex erstellen kann ab speicherleistung kommt ein fehler und ich habe ab und zu auch im flightsimulator 2020 in vr seit neusten abstürze bild bleibt stehen und mein monitor wird schwarz und dann ist er wieder an und amd software zeigt fehler an hatte ich vorher noch nie gehabt
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht ram getauscht und das gleiche mainbord getauscht kein erfolg
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): ryzen 9 7900x3D
- Arbeitsspeicher (RAM):64 GB ram 4800mhz
- Mainboard: msi x670e gaming plus wifi
- Netzteil:1000watt von corsair
- Gehäuse:
PHANTEKS Enthoo Pro 2 Big-Tower, Tempered Glass, ARGB
- Grafikkarte: …rx7900xtx
- HDD / SSD:512gb m2 von gigabyte 1x m2 256Gb und 1x 1tb m2
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.)
ARCTIC Liquid Freezer III 360 A-RGB
