[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich werde voraussichtlich keine Spiele spielen
Ich möchte den PC für den Job und Streaming und Video/ Bildbearbeitung nutzen
Ich möchte dass der PC sehr schnell Programme lädt, ohne drehendes Mausrad und Verzögerungen und
beim Streaming sollte alles ruckelfrei sein. Ich möchte gerne sehr viele Anwendungen parallel laufen lassen, ohne dass es bei einzelnen Software/ Programmen zu Speicherprobleme kommt. Ihr kennt das sicher ...
Ich habe 2 Monitore die ich per HDMI Kabel anschließen würde. Teilweise habe ich über WIFI noch einen alten Fernseher angeschlossen. Wenn es möglich sein sollte, wären 4 Monitore oder auch alte Fernseher cool, ist aber kein Muss!
2000 Euro wären schon Schmerzgrenze, aber wenn sinnvoll und unumgehbar geht auch etwas mehr bis 3000
Euro
Sobald wie möglich
8. Möchtest du den PC
Ich würde den PC entweder bei Alternate oder ähnlichen Seiten zusammenbauen lassen.
Da ich noch Amazon-Guthaben habe, bin ich am Überlegen den PC dort zu bestellen.
Allerding hab ich "Befürchtungen", wenn man einen PC von der Stange kauft, dass dann wieder irgendwo gespart wird und
etwas wichtiges und relevantes fehlt!
Folgenden Beispiel PC habe ich bei Amazon gefunden.
Allerdings kann ich als Rookie da leider nicht erkennen, ob einen SSD Platte verbaut wurde. Ich vermute nein!
Außerdem kann ich nicht erkennen, ob man auch einfach ein Internet Kabel reinstecken kann oder der PC sich nur per WLAN verbinden kann.
Ich werde versuchen über Alternate einen PC (als Alternative) auf der Website als Vergleich zusammenzubauen. Sodass ich sehen kann, ob die Angebote bei Amazon "überteuert" sind oder ich eben einen nicht mehr ganz up-to-date PC erhalte.
Würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen.
Bin da leider absoluter Rookie und kaufe im Zweifel etwas, was ich nachher bereue.
Daher zähle ich auf Euch.
Danke im Voraus!
Hier das Beispiel von Amazon
https://www.amazon.de/SYSTEMTREFF®-...mzn1.fos.d85e497d-ab66-4790-acf8-e520aaf28cd3
- Welche Spiele genau? …
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
Euro
Sobald wie möglich
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Danke im Voraus!
